[Brun] TV LCD Philips 42PFL5603D / 10 : tache sombre ? [résolu]
    invitede08656a
    Bonjour salut a tous.
    problème sur un tv LCD philips.
    Modèle : 42PFL5603D / 10
    C’est un modèle avec seulement deux cartes visibles.
    La carte Alim,qui intègre l’inverter. Seulement deux vers les néons.
    Le défaut est le suivant:
    L’image s’affiche quelques secondes,puis tache sombre au milieu de l'image et légèrement moins sombre sur les bords.Puis,cette tache recouvre presque tout l'ecran.quand cette tache aparait japui un peu sur le coté droit de l'ecran tout devien normal,apré 5 a 10 minute env, cette tache sombre revien,je pense soit a un probleme de néons "fatigué" demande de l'aid merci d'avance.
    cherche notice pour demanté ecran lcd.
    trebor
    Re : tache sombre sur un tv LCD philips 42PFL5603D / 10
    Le fait d'appuyer sur le bord droit de l'écran permet d'avoir une bonne image.
    A mon avis l'écran et probablement en cause, mais voyons l'avis des pros ?
    Il n'est plus sous garantie, quelle âge a la TV ?
    Pause la question au service après-vente de chez Philips au cas ou il prenne en charge une partie des frais de réparation ?
    invitede08656a
    bonjour,merci "trebor" c'est résolu, sujet doit être fermé.
    invitef80bfdd5
    peut on connaitre ce qui est résolu?
    invitede08656a
    salut "michelduc" j'ai demonter la dalle j'ai nettoyer avec un petit pinceau (connecteur)plus serrage support tube de néo après montage miracle ça marche.
    trebor
    Bonjour à tous et merci soukehal d'être revenu nous donner la solution.
  1. Tache sombre sur le mur...mais en fait non !
    Par yourchief dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 23/10/2014, 12h00
  2. [Brun] TV LCD Samsung LE 32R72BX : tache sombre ?
    Par inviteec4ecf2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2011, 12h01
  3. Araignée verte à tache rouge sombre
    Par invite58980d96 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 15/08/2010, 14h49
  4. [Brun] TV PHILIPS LCD 17PF9946/12 - image rouge sombre
    Par invitec89d7ce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 18h46
  5. [Brun] tache sombre sur tv lcd
    Par invite95b3b353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2007, 21h38
