[Blanc] LL Thomson Access Junior AJ1000T : casse courroies à répétition ! [résolu]
    invite794f4c9a
    Je reviens sur un sujet que j'avais ouvert en 2010 :
    http://forums.futura-sciences.com/de...r-aj1000t.html
    J'ai toujours cette machine à laver Thomson Access Junior AJ1000T.
    Et j'ai toujours mes problèmes de courroie...et je confirme qu'en magasin spécialisé (seul endroit où je la trouve), ça revient assez cher....de mémoire aux alentours de 40 €.
    Je ne me résous pas à la jeter, car sorti de ce problème de courroie, elle marche encore sans autre soucis.
    michelduc m'avait gentiment répondu.
    Par contre, je demandais à l'époque s'il n'avait pas un moyen de faire durer plus longtemps cette courroie.
    michelduc parlait d'un volant trop lisse.
    J'avais demandé s'il n'y avait pas un moyen/une astuce de rendre ce volant moins lisse.
    A l'époque, j'avais changé ce volant.
    Le nouveau a des bords un peu plus haut que l'ancien.
    Mais cela n'empêche pas la courroie de mordre dessus et de finir par s'enlever à force d'être détendu.
    Ce n'est pas très joli, mais je m'étais résolu à laisser le capot de la machine ouvert pour régulièrement remettre la courroie en place en début de cycle (cycle lent permettant la remise en place sans brusquer la courroie).
    Si certains auraient des idées / des astuces, je suis preneur !
    Car aujourd'hui il va encore falloir que je rachètes une courroie
    Re : Lave-linge Thomson Access Junior AJ1000T
    ce souci est très connu et simple a traiter
    vous desserrez les 4 vis torx qui maintiennent le berceau du moteur et ensuite vous tirez le moteur a fond vers vous ,
    vous resserrez a nouveau les vis et le tour est joué
    invite794f4c9a
    Etant actuellement au travail, je ne visualise pas ce que vous appelez le berceau du moteur et donc je ne visualise pas non plus les 4 vis TORX dont vous parlez.
    Je vais essayer d'identifier ceci ce soir.
    En gros, j'imagine que cette manipulation aurait pour finalité de déplacer un peu l'axe du moteur pour mieux répartir le poids.
    Et que ceci aurait pour but que la cuve oscille moins pour éviter que la courroie ne passe par-dessus le volant.
    C'est bien ça ?
    re,
    non ce n'est pas cela ,
    vous avez en fait un défaut d'alignement entre les poulies tambour et moteur ,
    la poulie moteur étant trop en retrait par rapport a la poulie tole tambour ,
    la courroie de fait cherche a s'aligner et monte sur le rebord de la poulie tôle
    ce qui la dégrade rapidement
    donc en jouant sur le positionnement du moteur en faisant coulisser son berceau sur lequel il est fixé
    cela a pour effet de donner moins de retrait a la poulie moteur donc la courroie ne montera plus sur l'épaulement de la poulie tôle
    voilà voilou
    invite794f4c9a
    Lave-linge Thomson Access Junior AJ1000T [Résolu]
    Merci richard 31 !
    C'était exactement ça !
    Bizarre qu'à l'origine le système soit mal positionné.
    On a fait quelques tournées de machine à laver depuis et la courroie n'a pas bougé !
    Encore merci !
  1. [Blanc] Lave-linge Thomson Access Junior AJ1000T
    Par invite794f4c9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2010, 23h39
  2. [Blanc] LL Thomson access 90-E/FF : tambour ne tourne plus ! [résolu]
    Par invite6da17d87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2009, 21h34
  3. [Blanc] probleme essorage lave linge Thomson Access Junior
    Par invite954ce0ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2008, 12h49
  4. probleme d'essorage lave linge thomson access junior
    Par invitedbbdb5a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 12h33
  5. panne d'essorage sur Thomson Access Junior
    Par invitef3dcc159 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 17h45
