Four Indésit IF83 KCA IX : s'éteint après une ou deux minutes !
Vue hybride
    inviteefcfdc8d
    Bonjour, je me permets de relancer ce post car j'ai moi aussi un problème avec mon four Indesit IF83 KCA IX
    Depuis 15 jours, dès que je tourne le thermostat, entre 30 secondes et 1 minutes après mon four s'eteint . Plus d'affichage electrique mais pas de disjonction au tableau electrique ... Si j'attends, four éteint, quelques dizaines de minutes plus tard tout se rallume .
    Je me demande si le problème vient du thermostat de securité, de la carte electronique ou plutot du thermostat de regulation ...
    Je n'ose pas faire un test en faisant un shunt du thermostat de securité, car je suis pas fan de ce genre de "bidouille" mais je voit pas trop quel test effectuer d'autre pour avancer.
    Merci d'avance pour vos lumières qui me permettront j'espere d'avancer dans la résolution de mon problème. Pour info, le four a 11 mois mais le constructeur ne garantie que les pièces et me prends un forfait de 135E juste pour venir faire un diag ....
    u96
    Re : Four indesit FI 53KB nettoyage manuel, s'éteint après un moment!!!
    bonsooir,
    merci de ne pas squatter un post vieux de 1 an!!!
    creer le votre cela evite la confusion et contribue a la bonne image du forum.
    merci.
    inviteefcfdc8d
    Bonjour, mon problème n'a pas l'air de trouver d'expert mais je continue on sait jamais
    Aujourd'hui j'ai testé le thermostat klixon et celui de securité, bilan les deux fonctionnent correctement.
    Je pense donc que le thermostat de régulation est en cause . Le problème c'est que je n'arrive pas a enlever la sonde qui y est fixé. Si quelqu'un a une idée je suis preneur...
    u96
    bonsoir,
    modele entree de gamme.
    simple programmateur electronique.
    donc panne classique (pour moi car deja vu)
    regardez du cote du thermostat de securite situe a l'arriere sur le dessus de memoire car modele ancien.
    cas echeant mettez une photo.
    cdt.
    inviteefcfdc8d
    Re : Four Indésit IF83 KCA IX : s'éteint après une ou deux minutes !
    Bonjour u96 et merci de ta réponse .
    j'ai fait un shunt avec le thermostat de sécurité et la panne reste la meme...
    Désolé mais je n'ai pas fait de photo et je suis au boulot...
    u96
    bonsoir,
    controlez le branchement a la prise murale, au bornier du four, l'ensemble des connections (cosses, vis, connecteurs...).
    cdt.
  1. [Blanc] Four indesit FI 53KB nettoyage manuel, s'éteint après un moment!
    Par Guillaume66 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 20/03/2013, 22h07
  2. [Blanc] Four Indésit FI 53 KB émail nettoyage manuel : s'éteint après un moment !
    Par invite05a0746c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2010, 14h27
  3. [Brun] TV rétroprojecteur Thomson 42KH412S : s'éteint après 5 minutes !
    Par invite4a78dcee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 20h19
  4. [Brun] Ecran PHILIPS 170S: extinction de l'ecran apres une vingtaine de minutes
    Par inviteb47b8ab9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2009, 19h22
  5. [Brun] TV Philipps 32PW962B/19 s'éteint après 15 minutes
    Par invite1be2d4f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 19h49
