[Blanc] Panne allumage table de cuisson
    invite57e5df30
    Après mon problème de four, celui de ma table de cuisson.
    Il s'agit d'une de Dietrich modèle T-0210-1 a 4 feux. Deux plaques n'ont plus d'allumage automatique.
    Lorsque j'appuie sur le bouton, il n'y a plus d'étincelle. Pouvez-vous m'aider en me disant ce qu'il faut faire
    pour essayer de réparer ?
    Je vous remercie à l'avance.
    ledabe
    Re : Panne allumage table de cuisson
    rebonjour,
    Avez vous une tension sur le cable de connection ?
    Référence inexact
    c'est pas TF0210
    Bougie HS ou Allumeur
    Dernière modification par ledabe ; 16/03/2013 à 14h15.
    invite57e5df30
    Rebonjour ledabe,
    Merci pour votre réponse.
    La table de cuisson est la TW(ou H)0210F12. Qu'elle est la différence entre bougie et
    allumeur ? Il y a 2 gaz sur 4 qui n'ont plus d'allumage (devant gauche et arrière droit).
    Cela se change facilement ?
    ledabe
    rép
    sur cette table de cuisson
    vous avez 4 bougies et un allumeur en bas a droite de votre plaque qui Cde les 4 bougies en même temps
    si 2 bougies ne fonctionne pas
    ouvrir le dessus une vis sur la plaque de verre en haut a droite et un clips en bas attention de ne pas casser cette plaque de verre
    et les 3 vis de chaque bruleur donc 12 vis " Attention ces vis sont parfois très dur à dévisser "
    si vous êtes bricoleur c'est bon sinon laisser tomber, vous risquer de faire plus de dégats après qu'avant le démontage.
    une réparation par un professionnel sur ce type de plaque 4 feux gaz va vous couter pratiquement le prix de la plaque complète
    ledabe
    Rép
    voici bougie et allumeur 4 points
    [ATTACH=CONFIG]213315
    invite57e5df30
    Merci pour vos réponses.
    Je vais voir ça avec mon mari qui est un peu bricoleur.
    Bon week-end à tous.
  1. [Blanc] problème allumage Table de cuisson BRANDT TI613BS1
    Par invited3f4c50c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2012, 17h29
  2. [Blanc] problème allumage Table de cuisson BRANDT TI613BS1
    Dernier message: 17/12/2012, 15h56
  3. [Info] Panne allumage plaque cuisson gaz Whirlpool 3 feux
    Par invite1f856592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2011, 11h56
  4. [Blanc] Panne table cuisson induction Scholtes CI86IW
    Par invite3c49d8d1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/11/2011, 17h14
  5. [Brun] panne table de cuisson à induction Scholtès
    Par invite3128069d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2011, 23h16
