j'ai besoin de vos lumières pour un problème qui me met moi et ma petite famille sérieusement dans l'embarras:
J'ai une chaudière FRANCO BELGE Sunagaz GXE 4027V
Avant hier je la retrouve en sécurité donc plus de chauffage ni d'eau chaude. J'essaye de la relancer et là, rien.
Le gaz sort des bruleurs mais pas d'étincelle et mise en sécurité au bout de 3 secondes.
Comme le fil de l'électrode d'allumage avait été rafistolé je change la pièce ce matin, toujours pas d'étincelle.
J'ai alors essayé de la démarrer avec une allumette: elle démarre, elle fonctionne et se met à température. Donc elle s'arrête (normal).
L'électrode chauffe, je fais le test d'augmenter la température au thermostat du panneau pour qu'elle se ré-enclenche: magnifique étincelle et redémarrage!
J'ai cru que j'avais résolu le problème mais... Après s'être arrêtée une dizaine de minutes et au moment de se réenclencher elle se remet en sécurité et refuse de nouveau de faire une étincelle pour démarrer. Bilan: retour à la case départ.
Je suis bien embêté et mes gamines n'aiment pas trop leur chambre à 12°.
Est ce que quelqu'un a une idée?
Est ce que c'est la sonde de ionisation? Ou le thermocouple? Ou un autre truc mystéreux?
Help!!!!!!!
