[Blanc] Couvercle Machine à Laver Brandt
    invitef083505b
    Le couvercle de ma machine à laver Brandt Malice WTD1273F est rouiller près de la charnière. Quelqu'un peut il m'indiquer comment le démonter pour changement ou réparation.
    Merci d'avance.
    invite875434567890
    Re : Couvercle Machine à Laver Brandt
    Très facile. Il suffit avec un tournevis plat et un petit marteau de retirer les deux clavettes en plastique dans le sens de la flèche.
    Nom : couvercle LL.jpg
Affichages : 1637
Taille : 40,4 Ko
    invitef083505b
    Merci SENIDE. Cependant mon couvercle ne correspond pas à votre photo mais à celle que je joins ici
    Nom : IMGP0907.JPG
Affichages : 1185
Taille : 113,1 Ko
    ... et là, je ne vois pas les goupilles plastiques.
    Y a t'il un cache ?
    Merci de votre interet pour mon problème
    ledabe
    2 cache vis a retirer
    et ensuite 2 vis
    le couvercle n'est pas donné !!!!!
    Nom : wtd1273.JPG
Affichages : 1361
Taille : 106,8 Ko
    invitef083505b
    Merci Ledabe.
    Ton éclaté est très parlant. Il n'y a pas de vis. Simplement 2 petites goupilles avec méplat, en plastique, à retirer et le couvercle vient tout seul. Compte tenu de tes informations et dans un premier temps, je vais essayer de "sauver" mon couvercle après décapage, avec une peinture anti-rouille (ma machine est dans un cellier, l'esthétique viens donc en second plan).
    Encore une fois merci pour ta participation.
  1. [Blanc] comment ouvrir le couvercle de ma machine à laver
    Par invitee53fbf98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2008, 13h40
  2. [Blanc] machine a laver brandt
    Par invitee94e4527 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 14h08
  3. [Blanc] machine à laver Brandt
    Par invite69f77f38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 17h21
  4. Machine A Laver Brandt L 10
    Par invite925be334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2006, 18h04
  5. Bloquage couvercle machine à laver
    Par invite9116dfb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2005, 06h58
