[Blanc] Erreur F9 four AEG competence encastrable
    droulfred
    J'ai un four AEG compétence B3741-4M (944185321) qui ne fonctionne plus.
    Apres l'avoir démonté, j'ai vu que la carte électronique avait brulé.
    J'ai remplacé cette dernière et lors de la remise en route, le code d'erreur F9 s'affiche.
    Savez-vous ou je peux trouver la liste des codes de cet appareil et/ou que signifie cette erreur F9?
    D'avance merci
    F red
    Re : Erreur F9 four AEG competence encastrable
    ce code signale un souci de mémoire
    je crains fort qu'il vous faille faire intervenir un techno pour programmer via un logiciel la dite mémoire
    a mon avis vous avez commandé un module vierge
    re,
    au vu de la platine en question, je ne serais pas surpris que l'eeprom y soit absente sur la platine neuve
    voir le support a 8 pattes
    l'ennuie étant que si c'est bien le cas elle n'est pas référencée
    donc a récupérer sur l'ancienne platine
    droulfred
    Merci Richard pour ces infos précises!
    Je reviens également avec un complément d'infos vu que le vendeur de la piece m'a informé que qd la nouvelle carte est placée et qu'on allume le four, il "normal" d'avoir le F9;
    ==> Solution: retirer l'alimentation et attendre 1/2 heure; normalement tout doit être ok.
    J'ai également du remplacer le bouton pour pouvoir mettre l'heure du four du à jour (sans quoi, il est impossible de le faire fonctionner).
    Après avoir remonté l'ensemble, j'ai maintenant le code d'erreur F8 qui s'affiche.
    Des idées?
    Fred
    droulfred
    petit up,
    droulfred
    des idées?
    freed
    ce code f8 semble signaler un défaut de communication entre la carte de puissance et d'affichage donc l'on reste sur un souci de gestion électronique
    droulfred
    Merci Richard,
    Là, je pense que je vais devoir faire appel à un technicien AEG....
    Bonne soirée,
    Fred
    u96
    ces fours sont trop complexes au niveau electronique et cablage pour le neophyte (sans vouloir vous vexer) que vous etes.
    de plus vu le prix tres cher de la carte, il est preferable de faire appel a un Partenaire Service Electrolux (depanneur agree) via le Centre Contact Consommateur au 0892682433.
    cdt.
  1. [Blanc] Code erreur n-0 sur four encastrable Sauter SFP 470 XF1 ! [résolu]
    Par invited932c058 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2011, 12h03
  2. [Blanc] LL AEG : code erreur C9 !
    Par invite742692b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 12h31
  3. [Blanc] Code erreur AEG
    Par invitee60a2792 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2007, 21h05
  4. [Blanc] erreur c3 AEG FAVORIT
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 19h16
  5. [Blanc] four AEG 5410B competence(rempl ampoule)
    Par inviteace87287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 19h25
