Bonjour à tous, je rencontre le problème suivant sur mon LV Miele G665SC, lorsqu'il tourne, le débit d'eau que l'on peut apercevoir au travers de l'élément plastique reliant la résistance au bras de lavage supérieur n'est pas franc. Tous les éléments de lavage ont été démontés, nettoyés et inspectés. Les premiers symptômes étaient le non déclenchement du réchauffeur (ce qui confirme un manque de pression) j'ai baissé le seuil de déclenchement du pressostat (en desserrant la petite vis de réglage) de pompe de cyclage ; résultat ça chauffe, mais ça ne lave pas bien. La pompe de cyclage a un bruit tout à fait correct, par contre lorsque l'on ouvre la porte en cours de lavage, on a l'impression que les bras tourne peu. J'ai démonté la pompe elle n'est pas bloquée. La turbine ne présente pas d'anomalie. Peut-être ne tourne t-elle plus à la bonne vitesse, ou alors la turbine est usée ?
Ci joint photos des différentes pièce de pompe.
Avant de remplacer une quelconque pièce, je voudrais être certain de la panne.
D'avance, merci pour vos réponses.
