[Blanc] LL Arthur Martin AWF 1373 : erreur 52 ?
    invite8fe317bf
    Le mois dernier le moteur de ma machine à laver Arthur Martin AWF 1373 a cessé de tourner, j'ai fait un diagnostic, le code erreur était E52, j'ai donc changé les charbons qui étaient usés et le moteur s'est remis en marche.
    Depuis quelques jours elle s'arrête en cours de programme avant le rinçage après avoir amorcé ce qui ressemble à un tour d'essorage, la minuterie continue à défiler, si je débranche et rebranche de nouveau amorce de tour d'essorage puis arrêt. J'ai également remarqué que lorsque le programme est fini la minuterie affiche le temps restant pour un programme complet et le hublot est verrouillé pour le déverrouiller je dois remettre à 0 puis remettre sur un programme. Après diagnostique le code erreur est toujours E52.
    Merci de votre aide.
    invite9c2fb4a9
    Re : LL Arthur Martin AWF 1373 : erreur 52 ?
    Bonsoir votre lave Linge vidange t il tout seul en cours de programme ?
    Si non vidange t'il en programme vidange seul ?
    Si oui verifier le pressostat ( ou capteur de pression )
    C'est un petit boitier plastique souvent noir sur lequel est relié un petit tuyau ...
    C'est un chargement par dessus ou par devant ?
    invite8fe317bf
    Bonjour, le lave linge vidange bien sur le programme vidange, et fini par vidanger sur un programme lavage. C'est un chargement frontal.
    invite9c2fb4a9
    d'accord et malgrés cela il ne part jamais en essorage ?
    Le moteur tourne en lavage ?
    Aucun bruit anormal ?
    Cela doit etre un probleme de tachimetrie je supose
    invite8fe317bf
    Pas de bruits suspects mais la machine s'arrête, je débranche quelques minutes et le programme repart ou il en était.
    invite8fe317bf
    le moteur tourne en lavage sans pb puis s'arrête, j'attends pour voir si à force de débrancher et rebrancher elle va finir son cycle
    invite8fe317bf
    Elle vient de lancer l'essorage...
    invite9c2fb4a9
    Marche t il correctement à present ?
    invite8fe317bf
    Non c'est toujours pareil, j'ai remarqué que c'est toujours dans le même sens que le tambour ne repart pas, je dois débrancher pendant un moment et rebrancher pour que le cycle reparte et cela à plusieurs reprises jusqu'à la fin du programme ...
  1. [Blanc] panne machine a laver arthur martin awf 1373
    Par invitecab7c617 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2013, 19h31
  2. [Blanc] LL ligne Arthur Martin AWF 1373 : capricieux !
    Par invite41d8fdaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2011, 23h56
  3. [Blanc] machine a laver electrolux Arthur martin AWF 1373
    Par invite253da7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2009, 19h00
  4. [Blanc] machine a laver electrolux Arthur martin AWF 1373
    Dernier message: 04/07/2009, 11h38
  5. [Blanc] probleme machine a laver arthur martin electrolux awf 1373
    Par invite59d13df6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 21h46
