[Blanc] machine a laver electrolux Arthur martin AWF 1373
    invite253da7c9
    ma machine a 2 ans et demi et les roulements sont deja morts: mon epoux à démonté la machine et il semblerait que la cuve soit non démontable pour accéder à ces roulements (il y a apparement 2sortes de cuve l'une demontable l'autre pas)
    Quelqu'un peut il me confirmer ou m'infirmer ce probléme et me donner une solution éventuelle ?
    Je me suis faite rembarée au niveau du SAV électrolux !
    merci à tous et bonne journée
    invitef80bfdd5
    Re : machine a laver electrolux Arthur martin AWF 1373
    PAS NECESSAIRE DE FAIRE DES DOUBLONS
    invite253da7c9
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    exact j'ai fait un doublon mais ce probleme de cuve me tracasse et les 2 messages que j'ai reçu me disent cuve démontable or la cuve est en un seul bloc (collée) on voit la colle dépasser je me demandais donc si quelqu'un avait une autre idée s'il fallait tenter de forcer ce collage ou pas ;de plus je suis nouvelle sur le forum et je ne savais pas si j'avais mis mon poste au bon endroit
    salutations
    invitef80bfdd5
    la cuve se demonte en son milieu , il y a en principe des vis tous les 10 cm environ sur le pourtour de la cuve et quasi au mileu . est ce la que vous voyez de la colle?
    invite253da7c9
    helas il n'y a pas de vis la cuve est bien en 1 seul bloc c'est une XC 7 KG (.je ne sais pas si ce fait vous aide d'avantage) avez vous déjà vu des machines dont la cuve n'est pas démontable?mon mari a hélas remonté le tout donc je ne peux plus vérifier par moi meme! mais il me certifie que c'est le cas pour celle ci !
    bret35
    oui c'est le bloc laveur complet qui est livré avec 2 ammortisseurs et 4 pivots
    a+ bret35
  1. [Blanc] machine a laver electrolux Arthur martin AWF 1373
    Par invite253da7c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2009, 11h38
  2. [Blanc] souci machine a laver arthur martin electrolux AWF 1235
    Par invite81b629c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2008, 09h43
  3. [Blanc] probleme machine a laver arthur martin electrolux awf 1373
    Par invite59d13df6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 21h46
  4. [Blanc] machine a laver arthur martin awf 1410
    Par invite0f3250b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 14h47
  5. [Blanc] Machine a laver arthur martin AWF
    Par invite8ff9efcd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 14h18
