[Blanc] Lave linge BRANDT LA8500T
    invite81433ea9
    Question Lave linge BRANDT LA8500T
    Mon lave linge Brandt vibre de plus en plus lors des cycles d'essorage supérieur à 600tr/mn.
    De plus, depuis quelques jours, des couinements inquiétant se sont rajoutés à ces vibrations.
    J'ai bien une ou deux pistes, mais j'aimerai avoir votre avis sur ce problème avant d'acheter quoique ce soit.
    Erka
    invite32acbc3b
    Re : Lave linge BRANDT LA8500T
    bonjour,controlez les ressorts qui soutienne la cuve!cdt florian
    invite81433ea9
    merci pour la réponse trés rapide
    Rien de caractéristique au niveaux des ressorts, pas d'usure visible, aucun ressorts cassés...
    invitef80bfdd5
    la machine est elle plus bruyante qu'avant?
    invite81433ea9
    Oui elle est plus bruyante.
    Elle vibre tellement lors des essorages rapide, machine pleine, qu'elle se déplace même légèrement de son emplacement.
    bret35
    verifiez si vous avez des traces de rouille au niveau des roulements et verifiez le serrage de la poulie tambour(torx de 40)
    a+ bret35
    invite81433ea9
    Je ne vois aucune trace de rouille au niveau des roulements, la poulie du tambour est correctement serré, idem côté pallier.
    Par contre, il manquait un des quatre boulons qui fixe la platine au pallier qui se trouve derrière la poulie. J'en ai remis un je verrais bien si ça y fait ... je n'y croit pas bien mais bon ...
    J'ai remarqué que la poulie semblait un peu faussée, qu'en pensez-vous ?
    bret35
    re
    pour la vis manquante c'est normal il n'y en a que 3 sur 4(economie!!!!)
    il est frequent que la poulie soit un peu voilée du moment que la courroie reste en place c'est bon
    verifiez aussi la poulie moteur qui peut s'encrasser avec la poussiere de courroie et qui peut faire vibrer la courroie
    a+ bret35
    invite81433ea9
    Bon, et bien désormais j'ai une machine de luxe avec quatre vis.
    J'ai remarqué effectivement beaucoup de poussiere noire de courroie. Je vais nettoyer tout ça et je verrai bien.
    Merci beaucoup
  1. [Blanc] problème vidange machine à laver brandt LA8500T
    Par invite21103082 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2008, 12h03
  2. [Blanc] Lave Linge Brandt La8500t
    Par invite2ab432a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 11h10
  3. [Blanc] probleme essorage brandt LA8500t-d/d
    Par invite121d4c97 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/06/2007, 17h15
  4. Problème sur lave linge Brandt LA8500T
    Par invitef8b02c50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2006, 20h31
  5. Fuite Lave Linge BRANDT Prémia LA8500T
    Par invite69aed062 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2005, 17h10
