[Blanc] Centrale vapeur Calor Pro Express Turbo 2941
    Brush59
    Je rencontre quelques soucis de vapeur avec ma centrale vapeur.
    Voici le problème :
    A la mise sous tension, le voyant vert clignote et après quelques minutes devient fixe.
    Là, pas de soucis tout fonctionne correctement, vapeur correcte.
    Après 15/20 minutes environ d'utilisation, lorsque j'appuis sur la gachette de vapeur, on entend le clac mais plus de vapeur.
    L'appuis sur ce bouton n'a plus aucun effet, si j'appuis sur le bouton Turbo, là un peu de vapeur, mais très léger.
    après, seul les clics se font entendre lors de l'appuis sur les gachettes.
    J'éteins 2/3 minutes la centrale et c'est repartis pour un dizaine de minutes.
    Après lecture de différents posts sur le forum, j'ai :
    • Détartré la centrale
    • Controlé la valeur de la résistante chauffante réf. 33 -> 38 ohms
    • Controlé la valeur de la pièce réf. 31 (fils bleu & marron) -> 2,31 Kohms
    • Controlé la valeur de la pièce réf. 29 (sous le bouchon de vidange) -> 90 Kohms
    • Controlé la valeur de la pièce réf. 10 -> 4,07 Kohms
    Toutes les valeurs ont été prises fils débranchés.
    (Les numéros de références sont pris sur cette vue : http://pdf.sogedis.fr/CALOR%20294100%20WEB.pdf )
    J'ai controlé la pièce réf. 37 (4 bornes) qui est fixée sur la cuve.
    A froid, les contacts sont bons pour chacun des 2.
    Donc je ne sais pas trop où est le problème, sachant qu'elle fonctionne quand même correctement pendant 15/20 minutes lors de la première mise sous tension !!
    Qui puis-je vérifier encore ou qu'ai-je raté ou mal fait ?
    D'avance merci de me faire part de vos idées !
    Bruno
    Dernière modification par Brush59 ; 01/04/2013 à 17h52.
    Brush59
    Re : Centrale vapeur Calor Pro Express Turbo 2941
    Est-ce que le problème que j'évoque ci-dessus pourrait venir de la pièce référencée 37 (double thermostat) ?
    Cdlt,
    Bruno
    invitef80bfdd5
    vu que cela se passe après un certain temps, j'ai pu voir sur plusieurs cas que la bobine de l'électrovanne se coupait après un certain usage et donc vous entendez les clics de la poignée mais plus celle de l'électrovanne. il est sauf erreur encore possible de trouver la bobine sans la vanne (CS-00094113)
    Brush59
    Bonsoir Michelduc,
    Est-ce cohérent avec le fait que lorsque l'on arrête électriquement la centrale quelques secondes (5 sec. pas plus), cela refonctionne correctement après le temps d'attente de 2 mn (temps d'attente à chaque mise sous tension de la centrale) ?
    Puis-je vérifier quelquechose sur cette bobine pour valider votre suggestion ?
    Merci pour votre aide.
    Bruno
  1. [Blanc] pb centrale vapeur calor pro express turbo.
    Par invited24dd672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2012, 22h53
  2. [Divers] Centrale vapeur CALOR Turbo Express 2941
    Par invite0af6e4ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2011, 09h04
  3. [Blanc] CENTRALE VAPEUR PRO EXPRESS TURBO 2941 (remplissage cuve)
    Par invite1b8d93d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2011, 18h37
  4. [Blanc] Centrale vapeur Calor Express Pro Turbo
    Par invite306aefb5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 21h30
  5. [Divers] centrale vapeur pro express turbo 2941 calor
    Par invite9d877a2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 10h54
