[Divers] Centrale vapeur CALOR Turbo Express 2941
    invite0af6e4ac
    Description de la panne:
    1-je branche la centrale: le fer chauffe.
    2-j'appuie sur le bouton de la centrale pour lancer la chauffe de la cuve: le bouton vert clignote 1 ou 2 minutes et le bouton rouge (cuve vide) s'allume.
    Après recherche sur le forum, j'ai remplacé 2 triac sur la carte, mais mon problème persiste.
    Voilà, je suis donc revenu au point de départ, merci de votre aide et bonne journée.
    Amicalement
    invite0af6e4ac
    Re : Centrale vapeur CALOR Turbo Express 2941
    Je precise que j'ai bien rempli la réserve d'eau...
    invitef80bfdd5
    bonsoir, d'après vos explications il est a croire que la pompe ne fait pas sont travail pour donner de l'eau a la cuve .
    des lors voir si pas coupée et sinon cette pompe est reliée directement a la carte
    invite0af6e4ac
    Merci MICHELDUC, je vais regarder de ce côté. Par curiosité et pour comprendre, comment fonctionne cette pompe? je vois une electrovanne, un syteme de ressort, mais j'ai beau tourner et manoeuvrer les pieces les unes par rapport aux autres je ne comprend pas le fonctionnement de cette pompe....
    doubleyou
    suis pas un pro mais je crois savoir que cette centrale est constituée d'une cuve ou l'eau est chauffée par une résistance et donc se transforme en vapeur. (un peu comme une cocotte-minute) ensuite lorsqu'on presse sur le bouton "vapeur" du fer, l'électrovanne s'ouvre et envoie la vapeur vers le fer.
    Mais comme la cuve est SOUS PRESSION, pour le remplissage, il est nécessaire d'avoir une pompe qui envoie de l'eau depuis le réservoir sous une pression supérieure à celle de la vapeur.
    S'il n'y avait pas cette pompe, il faudrait attendre le refroidissement complet de la cuve avant de pouvoir ouvrir car DANGER.
    c'est ainsi dans beaucoup de centrale vapeur, et cela n'est guère pratique ni sécurisant (et faut pas avoir beaucoup à repasser)
    les possibilités de panne: pompe HS, carte électronique HS ou bien y a-t-il une sonde collée sur la cuve ? sonde avec 2 fils (souvent blanc et vert) qui vont à la carte électronique ? elle est sensée détecter le niveau de l'eau, du moins il me semble.
    invite2c2bd0a0
    un petit test pour voir si c'est la sonde pourrais etre de mettre un peut d'eau directement dans la cuve quand elle est froide par le bouchon qui sert au nettoyage, normalement vous devriez avoir de la vapeur, avant que le voyant ne vienne a s'allumer.
    Suppression du lien hors charte pour la modération, Cram 64.
    invite0af6e4ac
    J'ai fait le test de gael35, de l'eau directement dans la cuve, ça fonctionne: vapeur à la demande et bouton vert allumé, jusqu'à épuisement de l'eau mais aucun remplissage malgrés de l'eau dans la reserve. La pompe? j'ai mis mon testeur sur les bornes de cette pompe: 0 ohme...j'en déduit qu'elle est hs?
    Bonne journée, merci
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    o ohm c'est pas logique les disjoncteurs sauteraient..il faut mesurer la bobine une connexion débranchée. si une résistance correcte, c'est que le 220v n'y arrive pas et cette pompe est alimentée par le module électronique
    invite0af6e4ac
    Oups......désolé, pas 0 ohm mais une pleine brouette!! un wagon de brouettes!! enfin genre infini, bobine coupée.
    invitef80bfdd5
    des lors cette pompe de 65W doit être hs, son code CS-00094119
    invite0af6e4ac
    En commande....vite facteur!!
    (Je reviendrais après remplacement de cette pompe, pour vous donner, je l'espère le dénouement heureux de ce dépannage....)
  1. [Divers] Centrale vapeur Calor Express 2941 : fuite semelle !
    Par invitefae73485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2011, 11h26
  2. [Blanc] CENTRALE VAPEUR PRO EXPRESS TURBO 2941 (remplissage cuve)
    Par invite1b8d93d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2011, 18h37
  3. [Divers] Centrale vapeur Calor turbo express GV 8160 : vapeur sort en permanence du fer ?
    Par invitef529ba5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2010, 17h47
  4. [Divers] Centrale vapeur Calor pro express turbo : fait de la vapeur en continu !
    Par sylvfly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2009, 01h06
  5. [Divers] centrale vapeur pro express turbo 2941 calor
    Par invite9d877a2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2008, 10h54
