[Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea Hydrosmart : ne démarre plus ! [résolu]
    invitecad66c62
    Suite à un simple changement de bouteille de gaz suite à une "panne sèche", je n'arrive plus à redémarrer mon chauffe-eau.
    Il est à démarrage électronique, j'entends le cliquetis de l'allumage, mais le bruleur ne se lance pas. Du côté de l'arrivée de gaz, le détendeur-répartiteur double m'indique bien de la pression...
    Si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
    Le chauffe eau est un ELM le blanc Ondea hydrosmart à ventouse.
    http://www.elmleblanc.fr/private_con...e_produit_3200
    Je n'ai pas la notice technique (je suis locataire...)
    Merci !
    invitef3a92916
    Re : Problème redémarrage chauffe-eau ondea hydrosmart
    bonsoir cgyed, bonsoir tout le monde,
    Est ce que l'inverseur est tourné sur la bonne bouteille, fermes et rouvres la vanne gaz avant le chauffe eau.bonne nuit
    invitecad66c62
    merci pour cette répense.
    Au niveau du coupleur inverseur, seule une bouteille a été changée, mais le selecteur est en bonne position, et le voyant de pression est bien remis en place après mise en place de la bouteille.
    Etant donné que je suis allé jusque la panne "sèche" je suspecte un désamorçage, et de l'air ou du gaz en trop faible densité dans les tuyaux. Mais comme je n'ai pas de veilleuse, je ne sais pas trop comment contrôler ça.
    invitecad66c62
    Rebonjour,
    Problème résolu, après fermeture/reouverture d'une seconde vanne que je n'avais pas identifié.
    Merci !
  1. [Thermique] Chauffe-eau gaz ELM Leblanc Ondéa : eau inréglable ?
    Par invite779c7279 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2012, 20h53
  2. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea lm13pvhbf-1 : ne s'allume plus !
    Par invite427d4f75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2012, 08h31
  3. [Thermique] Veilleuse Chauffe eau ELM LEBLANC ONDEA COMPACT ! [résolu]
    Par invitefbc9e143 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 19h01
  4. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc Ondea LM 13
    Par invite50d6a89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 20h28
  5. [Thermique] Probleme chauffe eau Elm Leblanc Ondea
    Par invited01e0f1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2009, 18h48
