[Blanc] Panne sur candy proxima cd 265 a
    invite93f072b1
    Mon lave vaisselle ne se remplit plus en eau par le haut - cad l'eau n'arrive plus par les tourniquets haut et bas - par contre elle arrive bien par la vanne située en bas sur le coté droit de mon appareil . Celui ci vidange correctement .mais la vaisselle reste sale
    Je n'ai pas encore démonté le flan gauche - Dois je chercher une pompe ? vérifier un éventuel engorgement graisseux ?
    Le retour à la vaisselle à la main est épuisant !!!
    Merci de vos lumières
    Rhust9
    invitef80bfdd5
    Re : Panne sur candy proxima cd 265 a
    eh oui la vaisselle à la main ca tue....si l'eau ne sort plus des bras, c'est que la pompe de cyclage ne tourne pas et donc soit son condensateur hs(4.5µf), soit pompe obstruée ou grippée si fuite . c'est le premier pas a faire
    invite93f072b1
    Bonjour Michelduc,
    Merci de votre réponse matinale !
    Je vais tenter de trouver cette pompe et voir si elle n'est pas obstruée . Si c'est un prob de condensateur, peut on l'enlever facilement ou bien faut il racheter une pompe de cyclage ?
    Merci encore
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    si le condo est en cause ceci n'est pas un problème pour le remplacer,
    donc ne soyez pas inquiet si c'est le cas
    accédez pour le moment a la pompe et ensuite vous avisez
    invite2f6478f5
    j'ai exactement le même probléme. est ce que vous avez trouver la solution?
    merci d'avance.
    invite2f6478f5
    comment accéde t on à la pompe?
    merci.
    invite93f072b1
    Désolé pour la réponse tardive . J ai pu démonter le condensateur. Il suffit pour cela de basculer le candy sur le flanc droit ( débrancher l alimentation) le condensateur est facilement repérable . Retirer les cosses (3)bien repérer les couleurs de fils on ne sait jamais puis dévisser l écrou . Un jeu d enfant pour moi néophyte . Reste a attendre achat nouveau condensateur car , bien sur la panne arrive un WE et les sav sont fermés le samedi . Donc la suite au prochain numéro!!!
    invite2f6478f5
    Merci beaucoup pour votre message.
    Avant de commencer le démontage, est ce qu'il est certain que le problème cité provient du condensateur?
    Si oui, pouvez vous svp me dire ou est ce qu'on peut commander un condensateur?
    Bien cordialement,
    re,
    ce n'est pas les adresses qui manquent pour cela
    exemple:
    http://www.sbf-eclairage.fr/condensa...f-p-12161.html
    et il y en a des quantités d'autres en tapant simplement la désignation et la valeur du condo dans un moteur de recherche
    invite2f6478f5
    Merci pour l'information.
    Bonne journée.
    invite93f072b1
    Si vos soucis ressemblent aux miens , cela peut venir soit de la pompe de cyclage qui est encrassée, soit du condensateur . Dans ce cas le produit est facile à trouver chez les réparateurs ou revendeurs de pièces électroménager. Vive les moteurs de recherches ! Sinon les revendeurs C E M un peu partout en France . En tout cas moins cher qu une pompe ( maxi 10€).
    Rhust9
    invite006ae948
    je viens d'avoir le meme souci, c'est bien le condensateur de 4µF qui a laché. D'ailleurs il avait déja laché il y a 5 ans, pour le savoir j'ai positionné le lave vaisselle en hauteur pour avoir accés dessous. J'ai lancé le cycle de lavage et quand le moteur de la pompe à eau a fait un bourdonnement, avec un tournevis isolé, je l'ai fait tourner à l'aide des pales. Une fois le moteur en rotation, le circuit d'eau fonctionnait parfaitement et cela m'a indiqué que c'était bien le condensateur. Bon j'avoue que la méthode est rudimentaire mais elle marche ...
    j'ai trouvé ce site pour la pièce:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/4...ses-63-x-08-mm
    en espérant que cela serve à quelqu'un, cdlt
  1. [Blanc] panne LAVE VAISSELLE CANDY - proxima cd 255
    Par invite1c0d1241 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 14h00
  2. [Blanc] panne lave vaisselle candy proxima cd 255
    Par invited7691d62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2009, 17h32
  3. [Blanc] machine a laver Candy Tempo Proxima CTL1040 en panne
    Par invite3dc6106c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/01/2008, 23h29
  4. Panne avec CANDY CBL PROXIMA
    Par invitea4cfff2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2005, 09h43
  5. Panne machine à laver Candy Proxima CTL 1040
    Par inviteac5145d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2004, 13h59
