[Blanc] Platine de puissance pour plaque DTI308XE1 De Dietrich
    invite0fd6efe3
    Je possède une table de cuisson DTI308XE1 acheté en 2005. Je dois changer une des platines de puissance qui est morte. Manifestement depuis cette date le modèle des platines à changé et il semble impossible d'utiliser la référence sur la platine défaillante pour trouver une remplaçante. Celle que je trouve sur Internet et qui parait identique est du type 71X4406. Cette platine est-elle bien adaptée à mon modèle de plaque, sinon où puis-je trouver le bonne ?
    Merci de votre aide
    invitef80bfdd5
    Re : Platine de puissance pour plaque DTI308XE1 De Dietrich
    le mieux ce serait de donner la référence de celle placée actuellement afin de ne pas vous aiguiller faussement
    invite0fd6efe3
    J'ai fait des photos (pièces jointes) de la platine et des numéros que j'ai pu repérer au dessus et en dessous.
    ledabe
    C'est la bonne référence 71x4406 d'après votre type de plaque
    salut,
    ce n'est pas certain ledabe car il y a 2 versions différentes
    suivant que la plaque porte la version 11 ou 12 les cartes ne sont pas les mêmes
    71x4406 pour l'une
    74x 8699 pour l'autre
    Dernière modification par richard 31 ; 09/04/2013 à 11h55.
    ledabe
    Bonjour Richard
    voici la vue de l'autre référence que tu indique 74x8699
    Nom : 74x8699.JPG
Affichages : 541
Taille : 40,6 Ko
    invite0fd6efe3
    Merci à tous deux pour les précisions et pour la rapidité de vos réponses.
    Vérification faite, ma plaque est la variante DTI 308 XE12. J'avais repéré sur un éclaté que la platine 74x 8699 se branche sur une carte d'alimentation séparée qui n'existe pas sur ma plaque. En fait ma question était due à ce que j'avais bien trouvé la 74X4406 mais que sur certains sites il n'est pas mentionné qu'elle est adaptée à la plaque DTI 308 XE1 alors que sur d'autres cela est mentionné.
    ledabe
    suite
    vue de la platine 71x4406
    Nom : DTI.jpg
Affichages : 568
Taille : 39,8 Ko
    ledabe
    suite
    Cette dernière carte mise en vue est avec alimentation sur cette carte ,2 cosses sur la gauche d'alimentation secteur
    invite0fd6efe3
    En examinant attentivement les vues de la platine 71X4406 que vous m'avez envoyées et ma platine, il n'apparait pas de différence, je vais donc me procurer ce modèle.
    Encore merci pour votre aide.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 23/10/2012, 14h47
  2. platine de puissance cih566 scholtes
    Par inviteea76ceef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/03/2012, 00h08
  3. [Blanc] recherche un relais de puissance pour plaque de cuisson
    Par invite7f533f73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2009, 19h37
  4. Plaque/platine d'essai ?
    Par invite4ab8dd7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2008, 18h40
  5. Platine de puissance
    Par inviteab3b55e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2007, 16h19
