Ayant profité de beaucoup d'expériences pour des pannes sur chaudière Frisquet,malgré tout pas toujours pertinentes,je me dois de vous rendre compte de mes résultats sur ma Gazliner 23Kw mixte.
Mon problème principal était un manque de chauffage des radiateurs ,surtout les plus éloignés qui ne chauffaient pas du tout.Après recherche sur les forums j'ai tout d'abord pensé à un circuit emboué,j'ai donc acheté du sentinel mais je dois attendre qu'il fasse meilleur pour pouvoir intervenir.L'installation date de 1993 et les radiateurs sont en vieille fonte mais avaient été nettoyés avant pose.La panne est venue tout doucement j'étais obligé de monter mon thermostat d'ambiance à 25°.C'est un thermostat mécanique avec résistance anticipatrice ,pour ceux qui connaissent,ce qui revenait à forcer la marche de la pompe (neuve) pour avoir un peu de chaleur dans les chambres.
Puis je me suis aperçu que mon vase d'expension ne marchait plus,pas de pression d'air et une fuite d'eau à partir d'1bar sur l'enveloppe .Ne pouvant pas le démonter à cause de l'implantation de la chaudière ,j'en ai monté un classique sur le départ eau chaude vers radiateurs ,ça fonctionne parfaitement gonflé à 600mb (la chaudière est au 1er étage dans les combles)J'ai mis un bouchon sur le cuivre de raccordement au vase.
Ca n'est pas tout ,à force de jouer avec la pression le joint de sortie d'axe de commande de la vanne trois voies à laché à 1bar (20 ans),donc remplacement.
Contrairement à ce que quelques réparateurs disent ,pour éventuellement mettre une chaudière neuve,toute les pièces sont toujour disponibles.
J'ai changé également le petit bras de cde de la vanne 3 voies qui était cuit par la chaleur et l'age.
Alors maintenant venons en à la solution de mon problème de chauffage.
J'avais des variations de pression quand la pompe se mettait en route ,bien que ce soit une centrifuge quand le refoulement est fermé la pression monte un peu et la puissance diminue.j'ai donc pensé à un bouchage ,soit du cicuit ,soit du corps de chauffe ou éventuellement la présence d'un clapet antiretour ou pas mais qui devait être coincé quelque part.Et puis en continuant de regarder les forums je suis tombé sur l'indice qui va bien,à la sortie chaude du corps de chauffe il y à un calorsat qui normalement ferme la sortie à 60° pour favoriser la demande en eau chaude sanitaire ,donc le mien est HS et ne s'ouvre pas et l'eau chaude ne passait que par la fuite et le petit trou qui permet un tout petit débit.
Remplacement facile en démontant la bride à 2 vis inox et le raccord au tube cuivre ,tous les joints sont fournis y compris pour un autre modèle (2 joints genre Klingérit qui ne vont pas sur ma chaudière )
Conclusion,en 20 ans j'ai assuré l'entretien de ma chaudière (façile) dépoussièrage,nettoyage des bruleurs (changé un jeu de bruleurs légèrements fissurés entre les perforations),ramonage du corps de chauffe au goupillon,vérifié les seuils de pression d'allumage du bloc gaz,changé un thermocouple de sécurité veilleuse.changé une pompe par erreur et c'est tout.
C'est vraiment du bon matériel et j'étais à deux doigts de le remplacer pour une ventouse à condensation mais là c'est reporté car çà remarche impecable.
J'ai fai un peu long mais si çà peu servir à quelqu'un ?
