Je suis tombé sur cette discussion car je possède également un robot en panne.
Il démarre mais toujours en grande vitesse quelque soit la position du potentiomètre.
Il s'arrête ensuite au bout de 10 - 15s.
J'ai vérifié le potentiomètre après l'avoir débranché; la résistance varie normalement.
J'ai vérifié les contacts et tout semble OK. J'ai changé la carte.
Le problème persiste.
Grâce à vos schémas, j'ai vu qu'il y avait un tachymètre.
J'ai essayé de le tester à l'ohmmètre (en étant débranché); cela varie un peu lorsque je tourne le moteur à la main mais je ne connais pas le principe de fonctionnement de ce composant.
Le problème est identique que le tachymètre soit branché ou pas!
Quelqu'un a t'il une idée pour effectuer ds tests avant un éventuel achat de la pièce?
Laurent
