[Brun] TV LCD SONY KDL 40P2530 : code erreur 4 ?
    AG664
    Bonjour a tous.
    J'ai un soucis avec un TV SONY, lors du démarrage au bout de qlqs secondes on entends le son puis le TV passe en sécurité sans que l'image n'ait pu arriver.
    Le voyant rouge clignote par séquence de 4 clignotements.
    Est ce que qlq un pourrait m'aider a faire le diagnostique ?
    Merci.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : LCD SONY KDL 40P2530 - code erreur 4
    voir du côté du module INVERTER ,des fusibles ,des tensions et des commandes sur ce module
    AG664
    Merci pour la réponse.
    Les fusibles sont Ok du coté de la carte inverter, néanmoins j'ai mesuré au niveau du connecteur d'entrée, VBR et On/Off il n'y a pas de tension, ne faudrait il pas qu il y ait 24V?
    Sur les broches VIN par contre il y a 18V !
    Serait ce un pb d'alim 24 V?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    18v semble normal il peut y avoir du 24v ,mais ça dépend de la version de l'alim.La commande on/off peut être un état logique soit 5v environ ,mais je généralise car je ne connais pas suffisamment ce modèle.Est ce que les ccfl s'allument et s'éteignent de suite ou pas du tout ?
    AG664
    Re : TV LCD SONY KDL 40P2530 : code erreur 4 ?
    Bjr.
    Je ne vois pas l'image arriver ni même un court instant, serait ce la platine inverter ou la dalle?
    Quand pensez vous ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    re;dans l'immédiat j'opterais pour l'inverter si les néons ne s'allument pas;mais rien est sûr car il y a eu aussi des problèmes de soft par déprogrammation de l'éprom et à ce niveau seul un atelier agréé peut intervenir.
  1. [Brun] Dalle TV LCD SONY KDL-40W5500E HS
    Par invite21fae2f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2012, 11h58
  2. [Brun] Lcd sony kdl 32s5600
    Par invite78997ba8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2011, 10h04
  3. [Brun] TV LCD Sony KDL 32s5600 : ne démarre plus !
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2011, 20h13
  4. [Brun] problème LCD Sony KDL-46Z4500 [résolu]
    Par invitefca55e6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 21h30
  5. [Brun] Tv lcd sony kdl-32d3000
    Par invite4f1215ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2010, 14h07
