[Blanc] AWE 9726 Lave linge panne FP[résolu]
    invite4b768340
    Gros problème de lave linge, la machine n'essore pas et affiche panne "FP".
    J'ai démonté la pompe et essayé .Elle tourne sans soucis.
    J'ai démonté les tuyaux entrée et sortie de la pompe , ils ne sont pas bouchés.
    J'ai vérifié les charbons, ils mesurent plus de 1,5cm
    Si je lance un programme essorage, la pompe tourne, par contre le tambour fait un tour au démarrage puis ne bouge plus.(test effectué sans eau).
    J'ai fait un test cycle (c1 à c8) le test reste bloqué soit au C5 ou C6 . J'arrive a passer au cycle suivant en appuyant sur la touche pré lavage.
    Je ne trouve pas la solution.
    Merci pour votre aide.
    invitef80bfdd5
    Re : AWE 9726 Lave linge panne FP
    FP est logiquement présence d'eau dans la machine donc essorage supprimé. si plus d'eau, il s'agit alors du systeme de détection de l'eau qui est hs donc pressostat et souvent du a la chambre de compression bourrée de saleté
    invite4b768340
    Re : AWE 9726 Lave linge panne FP RESOLU
    Merci effectivement s'était la chambre de compression qui était bouchée.
  1. [Blanc] Lave linge whirpool awe 9726 panne code f14
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2012, 15h29
  2. [Blanc] Lave-linge Whirlpool AWE 9726 erreur F06
    Par invitea20e18a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 15h14
  3. Panne Lave Linge Whirlpool AWE 9726 ERREUR F 14
    Par invite190c0a29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 22h11
  4. [Blanc] demarrage lave linge whirpool awe 9726
    Par invite16dc1910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 08h48
