[Blanc] Lave vaisselle Fagor LFF023 ne chauffe plus
    bricard31
    Mon lave vaisselle Fagor LFF023 ne lave plus.
    En fait il tourne sur tout le cycle apparemment normalement, mais l'eau ne chauffe pas, et il ne donne aucun code erreur.
    Je pense à la résistance, mais je n'ai aucun code erreur !!!
    Vos conseils ?
    Cdlt
    bricard31
    Re : Lave vaisselle Fagor LFF023 ne chauffe plus
    Est ce une résistance ou bien un bloc de chauffe que je dois rechercher ?
    Comment y accéder (par dessous ou le coté ?) ?
    Merci pour votre aide.
    Cdlt
    invite61bdf53c
    Une petite vue éclatée qui pourrait t'être bien utile.
    Cherche plutôt la connectique de la résistance (intégrée dans le bloc), en accédant par dessous la machine (couchée sur le dos) pour tester sa valeur à l'ohmmètre - appareil débranché du réseau électrique
    et, dans un second temps, voir si elle est alimentée lors d'un cycle (machine remise sur ses pieds ou sur trétaux - toutes les précautions sont à prendre lors de ces mesures, puisque la machine est branchée sur le 220v
    Aux nouvelles
    bricard31
    Ok, merci pour cet éclaté.
    Je démonte et te donne un retour.
    Cdlt
    bricard31
    J'ai ouvert le lave-vaisselle et testé le bloc de chauffe.
    Sa résistance est de 300 ohms (toute connexions débranchées évidemment)
    Je m'attendais à 3 cas possibles :
    0 => résistance en court-circuit
    infini => résistance coupée
    25 à 30 ohms => valeur normale
    Que dire de 300 ohms ?????
    Après remontage, il affiche maintenant un code erreur F7 (problème de chauffe). Ce qui me semble cohérent.
    Merci pour votre aide concernant l'interprétation de cette mesure de 300 ohms.
    Cdlt
    bonsoir,
    que celle ci est erronée et qu'il faut en trouver l'explication
    perso, je n'en ai pas
    invite61bdf53c
    Sans vouloir mettre en doute votre façon de procéder, mais... puisque c'est un bloc complet, êtes-vous sûr d'avoir repérés la bonne connectique, celle correspondant à la réssistance ?
    Si oui, il faut, comme le dit Richard que je salue, trouver d'où vient le problème de mesure/valeur...
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  2. [Blanc] Problème de chauffe sur lave-vaisselle Fagor LFF-11
    Par invite3cc1cd79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 17h30
  3. [Blanc] lave vaiselle fagor lff-0144x ne chauffe plus
    Par invite93dd526d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 16h02
  4. [Blanc] Lave linge Fagor ne chauffe plus
    Par invite1680ecd5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/01/2008, 12h44
  5. [Blanc] Lave vaisselle fagor
    Par invitec050f1b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2007, 17h19
