J'ai une chaudiere Saunier Duval Théma F25e pour remplacer une Thelia 623e
Sur l'installation existante j'ai un ballon echangeur de 100 l avec un moteur de circulation d'eau sous le ballon
Le raccordement électrique du ballon au bornier de mon ancienne chaudiere se fait au moyen de 2 fils:
le premier est sous tension en 220 volts en permanence
le second est aussi sous tension 220 volts lorsque le moteur de circulation d'eau tourne pour alimenter le ballon en eau chaude
et se coupe (tension 0 volt) lorsque le thermostat du ballon coupe l'alimentation du moteur de circulation d'eau et la chaudiere s'arrete
Le probleme c'est que je n'ai de bornes identiques sur la nouvelle chaudiere et à mon avis le raccordement d'un ballon exterieur ne doit pas se faire en 220V mais plutot en basse tension une coupure de thermostat ( un peu comme le branchement du thermostat d'ambiance
connaissez vous ce problème et pouvez vous me conseiller
merci d'avance
J Leroi
