[Thermique] Fuite chaudière Saunier Duval Thema F25E
    inviteaf21f382
    Ma chaudière fuit depuis quelque temps et je dois souvent refaire la pression d'eau.
    Suite aux diverses discussions lues sur le forum, j'ai repéré la fuite (voir flèche du fichier joint).
    J'ai démonté la vanne 3 voies et nettoyé tout le mécanisme (vinaigre d'alcool et brosse). Puis j'ai ajouté de l'air (avec une pompe pour cycles).
    Résultat, cela fuit beaucoup moins mais cela fuit encore...
    Pourriez-vous me dire quelle est la meilleure solution ?
    Bonjour veve16 et tout le groupe
    Le document joint, avec l'extension pdf, a été supprimé car il était illisible.
    Si c'est une documentation multipages, merci de le proposer à nouveau à la validation.
    Si c'est une image ou un groupe d'images, merci de le proposer avec les extensions jpg, gif ou png, comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dans tous les cas, merci de présenter dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 03/01/2012 à 15h01. Motif: Supprimé un pdf illisible
    inviteaf21f382
    Re : Fuite chaudière Saunier Duval Thema F25E
    Désolé pour le fichier
    Voici la PJ en jpeg
    Nom : chaud.jpg
Affichages : 1835
Taille : 53,1 Ko
    La flèche rouge indique l'endroit de la fuite.
    la tige qui prolonge la vanne 3 voies sort à cet endroit et il y a une légère fuite.
    J'ai refait le pression d'air à l'aide d'une pompe pour cycles mais sans mano (est-ce grave ?)
    Est-ce la vanne qui doit-être changée ? (j'ai bien nettoyé tout le système)
    invitef3b07b1c
    la v3v ce trouve a droite la ou ya le moteur et la flèche que vous indiquer est approximatif l'endroit etre plus précis
    bloc gauche ? sécurité manque d'eau ? la préssion tombe c'est normal vous avez une fuite sur le circuit chauffage
    inviteaf21f382
    Bonjour Bonitos,
    En effet la vanne 3 voies se trouve à droite.
    Il y a une tige métallique attachée à la vanne (par un système de rotule).
    La tige sort sur le côté gauche (sous le réglage de débit).
    Je n'ai pas fais très attention au système d'étanchéité à cet endroit, mais vu de l'extérieur il me semble qu'il y a une sorte de rondelle frein. Il y a surement un joint que je n'ai pas vu et je n'ai pas non plus démonté cette rondelle.
    L'eau suinte ici au goutte à goutte.
    Je ne sais pas quoi changer. Peut-être devrais-je voir un fournisseur de pièces détachées (le système d'étanchéité existe peut-être indépandemment ?) ?
    joh93
    Bonjour, c'est le joint torique qui fuit dans le bloc v3v.
    Il faut changer l'ensemble.
  1. [Thermique] Fuite d'eau chaudiere Saunier Duval THEMA F23E [résolu]
    Par inviteb0c29a78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2011, 12h56
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + F25E : panne totale !
    Par invite7fa3c903 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2010, 20h36
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + : fuite sur ballon !
    Par invite7ac49066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 18h33
  4. Fuite par le disconnecteur chaudière Saunier Duval Théma plus.
    Par invitefb2b42be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2008, 06h46
  5. [Thermique] Fuite chaudiére saunier duval modéle théma. [résolu]
    Par invite68a66d8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 18h51
