[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + F25E : panne totale !
    invite7fa3c903
    bonjour,avant toute question je vous remercie car je suis sur que vous allez pouvoir m'aider.Je me suis réveillé ce matin en constatant l'arrèt de ma chaudière donc plus d'eau chaude ni chauffage,la marque de la chaudière est saunier duval,la référence est thémaplus F25E,j'ai ouvert le robinet bleu pour faire monter les barres,il est a 0,8 et depuis près d'1heure il ne grimpe plus.Que puis-je faire pour qu'elle atteind 2 ou presque,l'eau n'est toujours pas chaude bien que le chauffage a repris,dois-je éteindre les radiateurs pour faire accélérer,est-il normal que la température inscrite à coté des barres de pression stagne??????
    j'attend votre réponse avec impatience,,
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma + F25E : panne totale !
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage criccrac,
    La pression de 0.8 b est la limite basse ce qui explique la panne par détection de manque d'eau. Il faut essayer de déposer la rallonge bleue afin d'ouvrir le robinet directement à l'aide d'une pince. Il est possible qu'il faille le remplacer. Le défaut de remplissage peut aussi provenir du disconnecteur pièce laiton au dessus du robinet.
    La pression à mettre est de +/- 1.5 b.
    Marc.
    invite618dc9aa
    Bonjour, il est fort possible que le pointot en plastique du robinet soit casse. Pour le controler il faut fermer l arriver d eau puis deposer le robinet et que le robinet a voir
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma c24E : panne totale !
    Par invite8604f99d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2010, 21h19
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C23EV : panne totale !
    Par inviteac89d506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2010, 17h32
  3. [Thermique] Panne chaudiere saunier duval f25e
    Par invite65a26675 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2009, 21h11
  4. [Thermique] Saunier Duval Théma plus F25e : ne brule pas le gaz ! [résolu]
    Par invite214cc7fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 13/05/2009, 20h36
  5. [Thermique] Saunier Duval Thema F25E Panne F13 ? [résolu]
    Par invitea8037a97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 21h13
