[Thermique] Saunier Duval Théma plus F25e : ne brule pas le gaz ! [résolu]
    invite214cc7fd
    Je viens d'installer une sd F25e a ventouse. A la mise en route, elle se met en erreur F1 au bout de quelques secondes.
    Pourtant, j'ai du gaz à la gazinière et lors du train d'étincelles, la chaudière prends environ 0,002 m3 de gaz au compteur.
    Il y a aussi une légère flamme bleue au dessus des arcs électrique lors de la phase d'allumage mais ça ne prend pas...
    Auriez-vous une idée ?
    joh93
    Re : Saunier Duval Théma plus F25e : ne brule pas le gaz ^^
    Bonjour, es tu sur que ta chaudiere est au bon gaz?
    Selon la longueur de ventouse ,etc... parfois il y a un diaphragme a mettre pour reduire l'amenée d'air sinon la chaudiere s'etouffe.As tu bien consulter la notice d'installation expliquant tout cela?
    invite214cc7fd
    En effet Joh, je viens de trouver la source du problème : la chaudière a été modifiée pour être utilisée avec du Butane/Propane...
    Désolé de m'en être rendu compte un peu tard.
    Vous avez une idée du prix du kit Saunier/Duval pour passer en gaz de ville ?
    joh93
    Bonjour, je ne serais te dire le tarif.Le mieux est de contacter saunier duval et de leur demander.Mais tu devras faire intervenir un SAV car bien souvent des reglages sont necessaires pour un changement de gaz.
    invite214cc7fd
    En attendant le kit, j'ai installé une bouteille de butane.
    La chaudière démarre, puis elle fait du bruit, comme de l'air dans le circuit, et enfin la température monte et la chaudière m'indique erreur 14 ou 5.
    Je précise que les radiateur sont purgés
    Est-ce la procédure habituelle de mise en eau qui est laborieux, ou dois-je me méfier d'autre chose ?
    invite214cc7fd
    Précisions : la pression monte en même temps que la T° puis redescend assez rapidement.
    Autre chose, le sanitaire lance le bruleur mais l'eau est froide à la sortie.
    joh93
    Les 2 defauts correspondent a une surchauffe.Verifies que ta pompe tourne.
    invite214cc7fd
    Merci Joh, désolé, mon cas se complique
    Saurais-tu me dire comment je peux vérifier que la pompe tourne ?
    joh93
    Devant la pompe tu defais le bouchon et tu appuye avec un tournevis quand la chaudiere est en fonctionnement.Si ca tourne pas tu essayes de la lancer manuellement avec ton tournevis.
    invite214cc7fd
    Ok, merci, je vais essayer ça
    invite214cc7fd
    Est-ce qu'elle doit tourner tout le temps dès que le bruleur tourne ?
    joh93
    Oui la pompe doit tourner a chaque fois que le bruleur est allumé.
    invite214cc7fd
    Après une légère inondation (par ma faute ^^) la chaudière se met en F13, il faut que j'attende que tout seche correctement, désolé pour l'attente...
    Je vous tiens au courant !
    invite214cc7fd
    Donc, il y a effectivement une vis derriere le bouchon de la pompe mais elle ne tourne pas toute seule et ne s'enfonce pas non plus avec un tournevis.
    Ca n'est pas comme mon ancienne saunier duval où il y avait un ressort sur cette vis
    invite214cc7fd
    Pour mieux comprendre, j'ai déposé la pompe. Elle me parait en bon état mais en effet, elle ne tourne pas...
    joh93
    F13= defaut circuit principal
    Ce qui est normal si il est plein d'eau
    Normalement la vis de la pompe est censer tourner si, c'est le meme principe que les anciennes pompe.Elle est peut etre grippé, c'est pour ca que tu n'arrives pas a la faire tourner.
    Si tu as un multimetre tu peux verifier que le 220v arrive bien sur ta pompe, si c'est le cas ca confirmera bien qu'elle est bloquée.
    invite214cc7fd
    Merci Joh !
    Je n'ai plus d'erreur 13 depuis que la chaudière a séché
    Je pense que la pompe est le dernier obstacle à une bonne douche chaude !
    Je remet la main sur mon voltmetre pour mieux comprendre ce qu'il se passe.
    invite214cc7fd
    Une ovation à Joh ! Qui a su me guider dans ce périple tumultueux !!!
    J'ai réussi à faire repartir la pompe avec une visseuse électrique !!!
    Merci Joh, Merci Bosh, et Merci Saunier Duval
    Je vais me faire couler un bain
    invite728b013d
    Merci de ce retour,je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval F25E : pas d'ECS.
    Par invitea93b0b8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 14h27
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C24E : pas ou peu d'ECS. [résolu]
    Par invitebf9cf103 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/12/2008, 13h32
  3. [Thermique] code de panne chaudiere à gaz saunier duval thema fast
    Par invited9f3bac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2008, 20h30
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C25E [résolu]
    Par invite009c519f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 11h00
  5. [Thermique] Saunier Duval Thema F25E Panne F13 ? [résolu]
    Par invitea8037a97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2008, 22h13
