[Brun] Menu réglage canaux Philips 28PW8807/12
    invite2e0524de
    Je cherche à rentrer dans le menu de réglade des canaux d'une TV Philips 28PW8807/12.
    Je sais qu'il faut appuyer sur 2 bouton simultanément.
    Sur la notice en ligne sur le site Philips, la télécommande n'est pas la même que celle que j'ai eu avec la TV et il dise d'appuyer sur l'horloge + flèches opposées verticales --> cela ne marche pas.
    Je pense qu'il faut appuyer sur 2 autres boutons correspondant à ma télécommande d'origine (a priori 2 modèles de télécommande ont été livrés avec ce modèle de télé; j'aurais le modèle le plus ancien)
    Merci pour votre aide.
    parcro
    Re : Menu réglage canaux Philips 28PW8807/12
    Avé,
    pour accéder au menu d'installation il faut appuyer simultanément sur les deux touches marquées en rouge
    notice, page 4:
    http://www.p4c.philips.com/files/2/2...12_dfu_fra.pdf
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite2e0524de
    Merci pour votre réponse mais cela ne marche pas (pourtant j'ai les 2 modèles de télécommande qui marche parfaitement sur la TV)
    Savez vous sur quelles touches il faut appuyer avec l'autre modèle de télécommande (modèle gris, l'original fournit avec la TV, différent du modèle présent dans la notice en ligne) ?
    Y a t'il une autre possibilité d'accéder au menu de réglage ou de remettre aux réglages usine la TV ?
    Merci ++
    marc.suisse
    Salut
    Bizarre , car le mode d'emploi est clair , c'est la première télécommande ( noire ) qui est celle d'origine ...
    Si tu appuies sur la touche menu , il se passe quoi ?
    PS : Tu appuies bien sur les 2 touches en même temps sur la télécommande noire ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite2e0524de
    Oui c'est vrai que c'est bizzare.
    La télécommande d'origine est la grise (livrée avec la TV)
    L'autre télécommande noire provient d'un téléviseur beaucoup plus récent (et pourtant c'est cellle présentée dans le manuel en ligne de la TV !)
    Lorsque j'appuie sur le bouton menu, j'arrive au menu classique (image, son, ...)
    Oui j'appuis bien sur les 2 touches en même temps et les 2 télécommandes fonctionnent parfaitement autrement...
    C'est a n'y rien comprendre
    marc.suisse
    J'avoue ne pas comprendre non plus .
    Mais j'ai quand même envie de suspecté la télécommande noire .
    Il faudrait faire un test , tu prends ton téléphone portable et tu le mets en mode photo .
    Tu pointes la télécommande vers l'objectif et tu regardes si la led de la télécommande s'allume quand tu appuies une touche , ensuite l'autre et pour finir les deux .
    parcro
    Avé
    la tlc d'origine doit être une rc2592 selon l'info produit Philips:
    http://www.p4c.philips.com/files/2/2...12_pss_eng.pdf
    Amicalement.
    DD
    invite2e0524de
    OK
    La seule explication serait qu'il (Darty) m'ont livré un modèle d'exposition et qu'il se sont trompé lors de la fourniture de la télécommande.
    Merci à vous, je vais continuer à faire toutes les combinaisons de boutons...
    Sébastien
    parcro
    Avé
    il vaudrait mieux recontacter darty pour obtenir la bonne tlc....
    Amicalement.
    DD
    carcan
    Hello !
    je possède le même TV (récupérée au bord de la route) et j'ai effectué les réglages sans souci sans la télécommande d'origine (j'ai une Philips RP520 à la place). Je regarde ce soir dès que je rentre comment on rentre dans ces menus.
    Laurent
    invite2e0524de
    Super ! j'attends avec impatience d'avoir le test !
    Seb
    parcro
    Avé Laurentus,
    parfaitement d'accord, la rp520 étant universelle peut effectivement convenir:
    http://www.p4c.philips.com/files/s/s...20_dfu_fra.pdf
    FR en page 8
    Dernière modification par parcro ; 13/05/2009 à 16h59.
    Amicalement.
    DD
    carcan
    Re !
    alors, pour rentrer dans le menu, il faut appuyer sur les touches losange et losange ouvert simultanément, avec la RP520 ça marche, avec une télécommande de L6.1 qui a les mêmes logos ça marche aussi (donc ce n'est pas un code spécifique pour ce modèle de TV).
    Remplace ta télécommande, elle doit avoir un défaut.
    Laurent
  1. [Blanc] panne philips 28pw8807
    Par invited5f80c0b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2008, 22h22
  2. [Brun] Cherche possesseur Tv Philips 28pw8807
    Par invite9baa4db9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 20h25
  3. [Brun] Panne sur TV Philips Mod 28PW8807/12
    Par invitea116d12e dans le forum Dépannage
    Réponses: 74
    Dernier message: 18/09/2008, 23h35
  4. Reglage Des Canaux
    Par invite7fca9b9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2007, 15h30
  5. drole de phénoméne sur un chassis em3 philips 28pw8807
    Par invite1aa4396d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 12h26
