drole de phénoméne sur un chassis em3 philips 28pw8807
    invite1aa4396d
    salut
    le tv me donne une image avec des phantomes et
    quand le tv chauffe je pert les couleur et cela
    uniquement par la prise antenne
    par la prise péritel c'est nikel
    j'ai procédé au remplacement du tuner ( 40€ ) et j'ai tj le
    meme probléme
    marc.suisse
    Re : drole de phénoméne sur un chassis em3 philips 28pw8807
    Hello!!
    As-tu essayé ceci :
    Tu allumes ton tv ( froid )
    Et tu prends ton sèche-cheveux et tu chauffes l'intérieur de ton tv , voir si la couleur part plus vite que d'habitude .
    Si c'est le cas , attendre que le tv refroidisse et recommencer ,mais cette fois plus en détail pour savoir dans quel secteur se trouve le problème.
    Sinon mesures sans défaut et après avec défaut , les tensions que tu as sur les pattes du tuner:
    Pattes 7 et 3 = 5v
    Patte 9 = La tension doit rester fixe sans défaut et avec défaut.
    Patte 1 , mesures quelle tension tu as , avant et après.
    Sinon c'est l'IC 7323 TDA9320H qui reçoit le signal depuis le tuner , règle l'AGC et qui s'occupe aussi de démoduler la moyenne fréquence .
    Si tu branches un autre tv sur la péritel , tu as le même défaut ou pas? Je t'explique si tu n'as pas compris :
    Tu mets l'un à côté de l'autre , ton tv en panne et un autre qui fonctionne.
    Tu branches un câble péritel entre les 2 , donc la péritel sur l'AV1 du tv en panne ( EM3) et sur l'AV1 également du tv qui fonctionne.
    Tu allumes l'EM3 sur une image , et tu allumes l'autre tv sur l'AV1 et tu regardes si l'image est mauvaise ou non .
    Sur cet IC, les signaux depuis les péritel arrivent aussi , donc l'IC peut être à moitié défectueux ....
    invite1aa4396d
    merci pour ta réponse
    le probléme est présent a froid j'ai branché un lecteur dvd sur le tv et sa fonctionne nikel mais je vais essayé avec un signal composite
    le dvd lui sort le singnal en RGB donc passe outre du démodulateur rgb
    invite1aa4396d
    le signal composite est traité correctement je croix que le prob est dans l' IF
    as tu la doc du tv ?
  1. [Brun] Panne sur TV Philips Mod 28PW8807/12
    Par invitea116d12e dans le forum Dépannage
    Réponses: 74
    Dernier message: 18/09/2008, 23h35
  2. panne sur philips chassis fl1.6
    Par invite448ad309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 10h11
  3. Panne de focus sur PHILIPS, chassis 2B
    Par invite10e36ff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2005, 22h19
  4. panne sur tv philips chassis l9.2
    Par invite62000dee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2004, 21h24
  5. Pb d'image sur TV Philips chassis 2 B
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2003, 20h38
