[Thermique] Problème centora 28 FF arrive pas a trouver la panne !!!
    inviteb4a48cec
    Bonjour, un ami a une centora 28 FF donc une murale à ventouse, elle tombe en panne de temps en temps elle avais le defaut d'extraction d'air j'ai controlé l'extracteur qui tourne bien je ne sens pas de points dur et le pressostat s'enclenche bien quand je soufle dedans, j'ai nettoyer le venturi et démonter la ventouze rien à signaler cela fonctionne normalement a part que 3 heure plus tard elle si remet et défoi sa me met defaut d'allumage j'ai remplacer la platine et j'ai voulu remplaer le pressostat mais quand je le remplace la chaudiere se met en defau a chaque démarrage pourtant mon fournisseur insiste a me dire que c'est le bon pressostat d'apres le constructeur l'ancien est un honeywell 1,05 mbar et le nouveau une otre marque gris (quand je laisse la porte d'etanchéité ouverte donc enlever il se met pas en défaut) es ce que l'extracteur pourrait donner moin de puissance tout en tournant toujours sans avoir de point dur? est pourquoi le pressostat neuf marche moin bien que l'ancien ? je penser que c'était la platine car tout marche a mon passage et que c'est plus tard a chaque fois.
    Manulaf
    Re : Problème centora 28 FF arrive pas a trouver la panne !!!
    Si la chaudière fonctionne façade ouverte, c'est un problème "ventouse" : ventouse non étanche (joints HS), pressostat sale ou tuyaux pression/depression du presostat bouchés ou fisurés, ...
    beberbrouillat
    Citation Envoyé par Schokoo Voir le message
    Sinon apprend a écrire, introduction, développement, conclusion, comme a l’école.
    La ponctuation peut aussi aider a la compréhension du texte.
    beberbrouillat
    L'extracteur n'est t'il tout simplement pas sale?
    nettoyer la turbine et essayer.
    inviteb4a48cec
    L'extracteur est propre, je l'ai démonté et les tuyaux du pressostat sont neuf. Quel joint peut provoquer cela? celui qui est entre l'extracteur et le coude de la ventouse?
    inviteb4a48cec
    je précise que la chaudière par moment affiche le defaut de débit d'air sans ce verouiller puis relance un démarrage qui fonctionne. Sinon quand je suis arrivé il y avait un défaut que je ne connai pas tous les voyant clignotés.
    Manulaf
    Il faut déboiter toute la ventouse et vérifier tous les joints.
    inviteb4a48cec
    J'ai déja démonté complètement la ventouse, les joints sont encor en 1 seul morceaux. Ce que je comprend pas c'est que je fais 10 essais ça tourne bien et au bout de 2h quand je suis plus la ça redéconne il y aurait une prise d'air du a un joint sa déconnerait tout le temp? est-il possible que l'extracteur commence a etre naze qu'il soufle tout juste pour enclencher le pressostat d'air?
    Manulaf
    Je ne pense pas à un problème d extracteur .
    Le problème vient d un manque air car elle fonctionne façade ouverte.
    Debranche ton tuyau de depression du pressostat et remonte ta façade étanche.
    Normalement ta chaudière va refonctionner.
    Ensuite,essaye de voir si ta ventouse n est pas deboitée, bouchée, ...
    Dernière modification par Manulaf ; 27/04/2013 à 20h31.
    inviteb4a48cec
    ok j'essayerai demain merci
    invite31c6329d
    Le problème peut venir aussi malheureusement du circuit imprimé !!! C'est plus rare mais ça arrive !!!
    inviteb4a48cec
    j'ai déja changer le circuit imprimé car la chaudiere me disait 3 ou 4 defaut different, j'ai reglé le pressostat plus bas a 50 Pascal à peu pres et la pour le moment elle n'est pas retombé en défaut.
  1. [Thermique] Chaudiere Centora en panne
    Par invite2cf7acfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2011, 12h23
  2. [Blanc] panne lave linge zanussi F1025 l'eau à 95° n'y arrive pas
    Par invite109162db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 23h57
  3. Problème sur circuit : comment trouver la panne ?
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2007, 22h08
  4. Panne Chaudière Centora 2.24 FF
    Par invite82674fc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 14h31
  5. petit probleme que je n arrive pas a resoudre merci de m aider
    Par invite62f76987 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2006, 17h01
