ayant tenté de me dépanner avec le forum et n'ayant pas trouvé mon bonheur, je témoigne de mon expérience où ma machine Indésit WD106 était inopérante et est maintenant réparée.
Seul objectif: partager pour que cela puisse servir à d'autres.
symptomes initiaux: programmateur (codeur pour certains) tourne en permanence.
Acttions: vidange manuelle par l'évacuation en bas à droite de la machine
plusieurs fois ... jusqu'à ce que plus rien ne fonctionne...
Le codeur est mis en programme 3 , 4 , 7 etc ... je les ai tous essayés, rien n'y fait, seul le "clic" de vérouillage de porte et puis plus rien.
Pas de remplissage d'eau, pas de tambour qui tourne.
Je pensais avoir tout fait suite à mes recherches sur le forum:
- vérif du pressostat
- mesure de la résistance
- démontage et vérification de la carte électronique
- vérif des electrovannes d'alim en eau
Donc appel Darty SAV et intervention du technicien...
bilan des courses:
le problème venait des charbons du moteur ... eh oui monsieur, madame ... les charbons
Le technicien m'a dit qu'en tapant avec un marteau sur le moteur, cela pouvait redémarrer partiellement (cf; alimentation en eau ...) mais que le problème reviendrait vite.
Donc si vous avez ce types de problèmes, n'hésitez pas à regarder du côté des charbons, tapoter le moteur...
En espérant avoir contribué à la bonne marche de l'entraide que l'on peut trouver sur les forums (et en respectant les chartes de déontologies des forums)
Bon courage à tous!
