[Brun] TV LCD Samsung LE40R83BX/XEU : se met en sécurité au démarrage ?
    invite1ea0a69e
    bonsoir a tous, j'ai un souçi d'alimentation venant de mon téléviseur samsung LE40R83BX, en effet il ne s'allume plus , la led rouge est presente et clignote 3 fois en intervale et le bruit des relais se fait entendre en altérnence j'ai mesuré la tension de la sortie inverter du connecteur CNI803 sur l'alimentation BN44-00167A j'ai 5 volts sur l'inverter on/off et 5 volts sur le pin 1 mais rechuté a zero apres le "clic" du relais, voila, je ferais d'autres mesures mais si vous avez d'autres solution je suis volontier preneur, merçi a tous.
    banino
    Re : TV LCD Samsung LE40R83BX/XEU : se met en sécurité au démarrage ?
    bonjour mr
    j'ai le meme cas que vous le probleme est resolu ( reffaire les soudures et un peut de nettoyage au niveau de l'alimentation et surtout les composants schips et bon courage
    invite1ea0a69e
    merçi,mais le problemene viens pas des soudures, puisque j'ai shunté les pin 1 et 3 du connecteur cni801 et des pins 1 et 5 du connecteur cni803, le retro eclérage fonctionne
    carcan
    Hello !
    si toutes tes tensions de sortie sont correctes, l'alim n'est pas en cause.
    Déconnectes le câble LVDS (celui qui va à la platine T-CON intégrée à la dalle) ; si le problème persiste, la carte mère est à remplacer.
    Avant de la changer complètement, tu peux essayer avec une EEPROM vierge (je sais que c'est fréquent pour le R86 et R87 ... R83 je me souviens pas avoir eu le cas).
    Laurent
    invite1ea0a69e
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    Bonsoir Laurent, merçi de votre fil, ilme semble bien que la panne viennent de la carte main, je verifirai si c'est les puce eeprom ou sinon un remplecement de la carte est plus que probable, bonne nuit
  1. [Brun] TV plasma LG 42pc3r se met en sécurité au démarrage !
    Par invite2a6f738d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 20h11
  2. [Brun] TV LCD Samsung le32r86bd : se met en sécurité !
    Par invite9c435ee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 15h29
  3. [Blanc] TV Toshiba LCD 37C3030DG : se met en sécurité au démarrage !
    Par robert65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2011, 17h43
  4. [Brun] TV LCD Samsung " LE32S72B " : se met en sécurité !
    Par invitebc819fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2010, 20h09
  5. [Brun] TV LCD Samsung 40 : : se met en sécurité !
    Par invite4ef5f375 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/03/2010, 07h18
