[Blanc] Panne sur ADG3552
Panne sur ADG3552
    invitef9f2014b
    Panne sur ADG3552
    Bonjours a tous,
    J 'ai un probleme avec mon lave vaisselle adg3552 whirlpool en esperant que quelqun puisse m'aider
    en fait la lave vaisselle n'arrete pas de se remplir et l'eau deborde
    je pense a un probleme d'electrovanne de remplissage ou un detecteur de remplissage de cuve mais n'ayant pas les schema electrique je n'arrive pas a identifier ces organes
    Merci de votre aide
    Jhostny
    Re : Panne sur ADG3552
    appareil hors tension la cuve se remplie????
    invitef9f2014b
    Bonjour Richard 31
    J’avais pas pensé mais c'est exact l'électrovanne fonctionne puisque si elle était bloquée la cuve se remplirait en permanence
    Il reste le pressostat mais je ne sais pas ou il est.
    Merci de vous intéresser a mon problème
    Jhostny
    re,
    pour ma part ce sera le 1er cas de ce genre que j'ai a traiter sur un tel appareil
    -1- il n'y a pas de pressostat sur cet appareil c'est une débitmètre et un détecteur de présence d'eau qui le remplacent
    l'ennui étant que l'on ne peut dédouaner le module ,
    car si le triac qui alimente l'électrovanne est en court circuit,
    ben on a ce phénomène (bien que)
    reste donc le débitmètre et le détecteur de présence d'eau
    pour le présence d'eau la chose est simple a voir il suffit de contrôler,
    qu'il change d'état cuve vide,
    par rapport a l'état cuve pleine,
    pour le débitmètre la donne est différente,
    car c'est un compteur d'impulsions sur une base de temps
    via un contact I.L.S,
    et impossible a contrôler ,
    sauf si encrassement,
    par un visuel (situé derrière le panneau latéral gauche)
    invitef9f2014b
    Bonjour Richard 31
    Merci de votre aide,
    je viens de vérifier le bon fonctionnement de L I.L.S en deconnectant la prise sur la carte electronique et un inserant un multimetre en ohmetre
    lorsque je ferme la porte l'eau coule dans la machine et je vois les pulses , a la frequence prêt cela a l'air de fonctionner
    de meme pour le capteur de présence d'eau j'ai bien un contact qui se ferme
    en ce qui concerne le triac de l'electrovanne je pense que je passerai a la phase suivante meme si l'electrovanne etait commandé
    Peut etre la carte electronique ?
    re,
    je crains effectivement que ce soit le module
    invitef9f2014b
    J 'ai nettoyé le module et depuis il semblerai que la machine m'indique un message d'erreur et d apres je que j'ai pu lire sur des sites "erreur F9"
    F9 qui serait:
    Code panne F9 ou 9 clignotements du voyant:L'eau entre en permanence dans l'appareil. Vérifier électrovanne, débitmètre, et à défaut platine.
    Jhostny
  1. [Blanc] Panne sur Panne plaque induction 3 foyers Fagor 3F IFF-82R
    Par invitecf8b4c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2011, 15h49
  2. panne sur tv
    Par invitefc73469b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 20h27
  3. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
  4. [Blanc] panne sur LV
    Par invite8f94bb7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 22h56
  5. panne sur tx 90
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2006, 22h02
