[Thermique] chauffe eau atlantic ACI 151110
    invite57a08991
    Je viens demander conseil concernant un chauffe eau qui ... ne chauffe plus.
    J'ai essayé de vérifier quelques éléments de base en mettant le contacteur en marche forcée:
    1. Arrivée du 220 aux bornes de la carte de puissance
    2. J'ai vérifié la continuité de la résistance de chauffe
    3. La diode verte (cf photo) est allumée ce qui semble indiquer d'après la brochure Atlantic que le circuit de l'ACI est (au moins) fermé
    4. J'ai vérifié les alimentations sur le connecteur P2 (cf schéma carte de puissance)
    5. J'ai vérifié la continuité de la bobine de chacun des 2 relais
    Je ne sais pas trop comment vérifier plus en avant si la sonde de température est OK.
    Auriez-vous des suggestions à me proposer?
    Merci d'avance!
    Pièce jointe 218963
    Pièce jointe 218964
    invite728b013d
    Re : chauffe eau atlantic ACI 151110
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage seingierfx,
    Les pièces jointes ne sont pas accessibles.
    Il faut vérifier à l'ohmmètre la sonde de réglage et le thermique de sécurité deux câbles qui vont à l'intérieur d'un doigt de gant.
    P. s. : les doublons ne sont pas autorisés sur le site.
    Marc.
    invite57a08991
    Merci pour votre réponse.
    Pour le doublon c'est une erreur de manip de ma part, en revenant ce midi, j'étais en mode prévisualisation et je pensais que le message n'avait pas été posté.
    J'essaie de nouveau d'uploader les images, c'est curieux.
    J'ai démonté la sonde (cf 3è photo) dont le connecteur a 4 fils (2 bleus, 2 jaunes), chaque paire allant vers un composant dans le tube. C'est ça dont vous parlez?
    J'ai vérifié à l'ohmètre entre chaque paire de fils et il semble qu'il n'y ait pas de continuité.
    invite728b013d
    Les connecteurs étant très petits il n'est pas facile de vérifier, c'est malgré tout la première de cause de panne.
    Marc.
  1. [Thermique] probleme chauffe eau atlantic aci
    Par inviteb0babd3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2013, 18h29
  2. [Divers] Plus d'eau chaude sur chauffe eau ACI VISIO Atlantic 300l
    Par tibigoude dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2012, 10h00
  3. [Thermique] chauffe-eau atlantic ACI
    Par invitee51c5963 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2011, 07h39
  4. Carte ACI sur chauffe eau atlantic
    Par invite54f07ff9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2008, 19h30
