[Blanc] hublot difficile a ouvrir lave linge Laden + arrêt avant fin
    invite872c95ce
    J'ai un double problème avec mon lave linge Laden FL 10335.
    Avant la fin du cycle, le lave linge s'arrête. En exerçant une légère pression sur le bouton du programmateur (bien sur, dans le bon sens), ça repart si je maintiens la pression (très légèrement) pendant quelque dizaines de secondes.
    Puis le cycle se termine, et là, il faut forcer plutôt fort (au point de craindre de casser quelque chose) pour ouvrir le hublot.
    Par ailleurs, grosses difficultés aussi pour refermer le hublot.
    Comme il se doit, il n'y a plus d'eau dans le tambour.
    J'ai aussi vérifié la vidange : il n'y a rien qui obstrue.
    De quel coté je dois chercher ?
    Pour l'arrêt du cycle, il faut peut être changer le programmateur ?
    Mais pour l'ouverture du hublot, alors là, je ne vois vraiment pas.....
    Merci de votre aide.
    droulfred
    Re : hublot difficile a ouvrir lave linge Laden + arrêt avant fin
    BOnjour,
    Il y a pe plusieurs problèmes...
    Commençons pas le plus facile, l'ouverture de porte.
    Tout d'abord, il est normal qu'on ne sache pas ouvrir la porte qd on coupe la machine.
    Il faut que le bilame de l'ouverture de porte revienne à une température correcte pour que le mécanisme d'ouverture de porte puisse être enclenché (il y a parfois lieu d'attendre plusieurs secondes voire dizaines de secondes. Ceci étant dit. Lorsque la machine n'est pas sous tension, l'ouverture de porte est-elle aisée?
    Ouvrez et fermez plusieurs fois le hublot pour voir si le mecanisme fonctionne bien. S'il ne fonctionne pas correctement, regarder visuellement si qqch semble anormal.
    Suite au prochain épisode,
    BAv,
    fred
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui tous fait attendre plusieurs minute (en général 2 minutes) il faudrait controler la serrure ou la changer ? de jc
  1. [Blanc] Lave vaisselle Brandt AS320 arret avant fin de cycle
    Par invitea162f59d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2013, 17h57
  2. [Blanc] Pb Lave-vaisselle Whirlpool ADG 9348 arret avant fin cycle
    Par invitebc51110c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 07h46
  3. [Blanc] arret intempestifs lave linge laden mia 6000
    Par invite6256afbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 17h45
  4. pb lave vaisselle arrêt avant la fin de vidnage
    Par invite2852475b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 23h49
  5. arret de mon lave linge whirlpool avant le rinçage
    Par invite49899fde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2005, 14h29
