[Blanc] Lave-linge Whirlpool AWO/D 8240 - gros bruit à l'essorage
    duldul49
    J'ai acheté un lave-linge 8 kg Whirlpool AWO/D 8240 en janvier 2011.
    Depuis peu, j'observe un gros bruit à l'essorage et quelques fois des tâches de graisse sur le linge après le cycle de lavage.
    Y-a-t il un risque que la machine se bloque voire que la cuve sorte de la machine ?
    D'après mes lectures sur le net et sur ce forum, cela ressemble à une usure (prématurée ???) des roulements.
    Le site des pièces détachées Whirlpool (http://www.whirlpool-piecesdetachees.fr/) ne parle pas de roulements à vendre pour cette machine.
    La réparation semble peu facile : est-ce quelqu'un (non-professionnel) a déjà pratiqué cette réparation avec succès ?
    Où peut-on se procurer la notice technique de démontage de cette machine ?
    Merci par avance pour vos réponses.
    Re : Lave-linge Whirlpool AWO/D 8240 - gros bruit à l'essorage
    et pour cause les roulements (palier) ne sont pas fournis,
    vu que la cuve est un montage thermosoudé qui ne les rends pas accessibles
    c'est le bloc laveur complet qui est a remplacer (cuve+tambour) comptez environ 210€ pour le prix du bloc complet
    duldul49
    J'ai la vague impression que cette usure ressemble à de l'obsolescence programmée, non réparable par un bricolo du dimanche.
    J'ai quelques questions complémentaires :
    - Pouvez-vous m'indiquer où l'on peut néanmoins acheter un bloc laveur pour ce modèle ?
    - Hormis le bruit, y-a-t il un risque dans l'utilisation de cette machine ?
    - Les tâches de graisse sont-elles liées à cette usure ?
    - Existe-t-il des marques de lave-linge plus facilement réparables que d'autres ?
    re,
    le risque est surtout de détruire le linge et l'entache par la graisse contenue entre les roulements ,
    pour la cuve complète cela se commande dans n'importe quel service avec le code service qui commence par 85 et comporte 12 chiffres
    aucune difficulté a la remplacer,
    si ce n'est que prendre le temps de le faire calmement,
    car opération un peu longue
    tous ceux qui produisent des cuves plastiques sur leur lave linge exploitent de plus en plus le thermosoudage,
    qui abaisse fortement le coût de production,
    donc le prix de vente de la machine en profite aussi
    juste une remarque savoir que les conditions d'utilisation sont un facteur important sur sa durée de vie,
    donc prendre en compte qu'un balourd provoqué par une charge mal équilibrée donne effectivement ce type de résultat
    si vous ne voulez donc pas ce type de montage,
    cherchez dans ce cas un montage avec une cuve inox (cela n'est bien sur a ne pas confondre avec le tambour)
    par contre le prix ne sera pas le même bien entendu
    après cela on reparlera d'une obsolescence programmée
    re,
  1. [Blanc] Bruit sur lave linge whirlpool AWO 9513
    Par Mick13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2012, 11h48
  2. [Blanc] lave linge Bosch Logixx 8 sensitive : bruit à l'essorage
    Par invite00680fa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2012, 10h33
  3. pb lave linge bruit à l'essorage
    Par invite802d7a71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2008, 16h32
  4. [Blanc] Mon lave linge fait du bruit à l'essorage
    Par invitefda7fec6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 15h49
  5. [Blanc] Lave linge bruit à l'essorage [résolu]
    Par invite5b209bd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 16h59
