[Brun] Écran LG Flatron qui éteint après 1 seconde
    Dan
    Dan
    Re : Écran LG Flatron qui éteint après 1 seconde
    Bonjours à tous !
    Modèle W1942TQ
    Je vais mettre des photos des condensateurs gonflés .
    Que j'ai changé , mais le résultat , il s'éteint encore plus vite.
    Le logo LG apparaît et le pas de signal qui suit ,maintenant je ne voit plus.
    Que faire ?
    Merci à l'avance.
    Désole le texte n'avait pas suivi.
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui c'est très visible , moi j'ai eu le même probleme (changer tous mes condos) est le même probleme que vous, j'ai été obliger de le changer car il ne démarrais plus, un lg aussi a vous de voir(le mien avait 10 ans) et vous? de jc
    papilou06
    Animateur Dépannage
    attention aux 2 petits chimiques qui sont près du découpeur dont un est dans la boucle de régulation.(C615? mais je vois mal sur la photo)
    banino
    bonjour mr
    d'aprés la panne verifiez les deux neants de l'ecran soit du haut soit du du bas coupé ou le transfo (inverter)
    et bon courage
    Dan
    Bonjours à tous !
    Merci pour les réponses.
    Après avoir changer les condansateurs, sauf le 68uF,le même résultat.
    Vérifier, pas de pièces très chaude. (tiède)
    Brancher au PC, le court moment que l'image apparaît est bonne. (fenêtre Windows)
    La couleur du voyant Power est bleu et devient pâle quand je le ferme.
    J'ajoute une photos, je crois plus nette pour papilou06.
    On dirait que le moniteur se met en veille.
    Que faire ?
    Merci à l'avance.
    Nom : DSCN4354 copy.jpg
Affichages : 1027
Taille : 395,4 Ko
    banino
    bonjour mr
    n'hisitez pas a verifer les deux neats de l'ecran .
    Dan
    Merci, banino.
    Peux-tu me guider sur cette vérification ?
    banino
    bonjour mr
    si vous avez un autre ecran qui as les memes connecteurs des deus neants dedebrancher le neant soit du haut soit du bas de votre ecran qui est en panne et brancher le sur le neant de l'autre ecran s'il s'allume reffaire le meme teste de clui du bas
    papilou06
    Animateur Dépannage
    le neant ne peut se vérifier par contre le NEON oui.Verifiez aussi les tensions sur les cathodes des trois grosses diodes qui sont à droite sur la photo.
    Dan
    Bonjours à tous !
    banino, malheureusement je n'ai pas d'autre écran.
    papilou06, les tensions sur :
    D201 - 25.6V
    D202 - 5V
    D203 - 5V
    D210 - 25.6V
    D102 - négative -66.7V cathode et -86.7 anode
    Merci à l'avance.
    Dan
    Bonjours à tous !
    J'ai revérifier d'autres composants. ( sans rien trouver de spécial )
    Réessayer l'écran brancher sur le PC.
    J'ai découvert que je voyait la fenêtre Windows.
    En éclairant avec ma lampe d'atelier. (Image fantôme)
    Merci pour votre aide.
    invite3ad5b8f5
    bonjour vérifier le rétro éclairage, de jc
    Dan
    Merci de répondre skylab21.
    Peux-tu me guider sur la façon de procéder.
    Merci à l'avance .
  1. Démontage écran LG Flatron 126WA-WN
    Par invite687cb95f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/10/2011, 16h36
  2. [Brun] écran pc Flatron L1718S
    Par invite868f0746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2010, 13h25
  3. [Brun] TV LG écran 21 pouce flatron model RT-21FB20VQ : rouges abérés.
    Par invite5ed3ce76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2008, 13h19
  4. [Brun] Ecran plat s'éteint après 1 seconde
    Par invite59c80045 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2008, 21h37
  5. écran qui s'éteint tout seul... sans etre réellement éteint
    Par invite521ecbb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/07/2006, 19h44
