Pb vedette TLA 105 : mauvais fonctionnement et étincelles
Vue hybride
    invite3aa2df8e
    Question Pb vedette TLA 105 : mauvais fonctionnement et étincelles
    après avoir lu plusieurs commentaires sur ce forums, je me permets d'écrire afin d'avoir des avis concernant les problèmes sur ma machine à laver.
    Voilà, depuis quelques temps, cette machine a souvent eu des problèmes pour démarrer un fois le bouton start enclenché. Puis, il est souvent arrivé au programme de se coincer sur le lavage et le seul moyen de continuer était d'avancer le programme à la main. Il lui est ces derniers temps, souvent arrivé de faire sauter son fusible lors de l'essorage.
    Mais le summum est arrivé dernièrement : le programmateur s'est mis à tourner tout seul assez vite sans que rien ne se passe alors que normalement, le programme commence par l'arrivée d'eau. A ce moment là, il n'y avait aucune tension aux bornes de l'electrovanne. Après avoir débranché, trifouillé et reconnecté tous les connecteurs, le jus est revenu, l'electrovanne s'est ouverte et le programme a débuté. Mais durant ce programme, il y a eu des épisodes de prise d'eau aléatoires, de drôle de bruits (le moteur se lançait puis s'arrêtait 1 seconde plus tard) dans un déroulement assez correct, jusqu'au moment de l'essorage. Durant l'essorage, j'ai entendu un boum puis le fusible a sauté. J'ai relancé puis au cours de l'essorage, il a eu un nouveau boum avec un gros flash sous la machine, ça a continué un peu jusqu'au prochain boum avec un gros flash, et là le fusible a sauté, je n'ai pas insisté !
    Après avoir contrôlé tous les organes de la machine qui ont l'air ok, j'en arrive à la conclusion que ce doit être le programmateur qui ne tourne pas rond. Avant d'acheter un pièce aussi onéreuse, je me tourne vers vous et vos conseils avisés.
    Merci d'avance.
    invite3aa2df8e
    Unhappy Re : Pb vedette TLA 105 : mauvais fonctionnement et étincelles
    visiblement, personne n'a d'idée
    bonsoir,
    controlez les charbons moteur, pas d'impatience, on est pas toujours disponible, (vie privée) on fait ce que l'on peut
    invite3aa2df8e
    Merci pour la réponse !
    Par contre, j'ai déjà vérifié les charbons qui ont l'air vraiment nickel.
    Aux dernières nouvelles, aucun composant n'est à la masse, donc je ne sais plus trop que penser hormis le programmateur.
    je ne pense pas du tout que le prog en soit l'origine du défaut , controlez le cablage, il y a de fortes chances qu'il ai un défaut d'isolement quelque part ou le module de gestion moteur
    invite3aa2df8e
    hier soir, j'ai lancé une machine qui s'est bien déroulée.
    Ce soir j'ai démonté quelques connecteurs puis regardé beaucoup de fils , RAS.
    Je viens de relancer une nouvelle lessive et là, la machine fait un peu n'importe quoi : elle prend de l'eau puis vidange de suite derrière, elle vidange en lavant, elle vidange en essorant un peu, elle n'a pas chauffé, il ne s'est rien passé pendant 20 minutes, en bref, c'est du n'importe quoi !
    Serait-ce ces fils que j'ai touchés, le module (rien n'a l'air bizarre dessus) ou autre chose ?
    Merci.
    invite3aa2df8e
    Bon là, lors de l'essorage, le fusible vient de claquer au moment où un grosse étincelle (flash) a eu lieu !
    Ai-je trop bidouillé mes fils ?
    inviteba6be4a2
    regarde si tu pas un flash sur le module du moteur....
    sans doute une erreur dans votre cablage qui en est a l'origine, mais a présent pour en dire les conséquences, dur dur
    invite3aa2df8e
    Smile Re : Pb vedette TLA 105 : mauvais fonctionnement et étincelles
    Merci Richard, ce coup-ci, ça à l'air bon, à confirmer avec un nouveau lancement.
    Après une minutieuse inspection, il s'est avéré qu'un fil était dénudé à cause des frottements de la courroie sur ce fil. J'ai réparé tout ça et fait en sorte qu'aucun fil ne touche la courroie ou bien ne puisse la toucher quand ça vibre et ça a marché impeccablement bien ce soir !
    Encore Merci !
  1. Notice/mode d'emploi Vedette TLA 800C
    Par invite31cbdf53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 13h25
  2. probleme sur vedette TLA 102
    Par invite49ca8bb4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2006, 21h38
  3. Faible temperature sur Vedette TLA 100
    Par inviteb499a519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 10h56
  4. Panne de seche linge Vedette TLA 30
    Par invite170277c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2005, 12h29
  5. pressostat vedette tla 115
    Par inviteec151b6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2005, 21h26
