plus d'eau chaude Chaffotteaux celectic 100l
    invite49e41d0b
    bonsoir.
    je n'ai plus d'eau chaude et par contre j'ai du chauffage bizarre
    ballon d'eau chaude : celectic 100l, chaffoteaux et maury
    On me dit que c'est le thermostat de reglage avec la buble. Comment puis je verifier cela
    merci de votre aide
    Manulaf
    Re : plus d'eau chaude Chaffotteaux celectic 100l
    Bonjours
    Un thermostat se comporte comme un interrupteur. Quand la température de consigne n'est pas atteinte, il est 'passant' entre ses bornes, c'est à dire que le contact de celui ci est fermé .
    Quand la température est atteinte, le contact s'ouvre.
    Pour le contrôler, il faut le débrancher et contrôler à ses bornes la continuité avec un multimètre.
    Si il y'a continuité , c'est qu'il fonctionne.Si il n'y a rien, il est probablement HS.
    invite49e41d0b
    Merci pour la réponse,
    Si je comprend bien c'est entre le point 1 et 2 (voir pdf) du thermostat de réglage ..ci joint une photo avec des chiffres. pour me confirmer.
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 28/05/2013 à 12h48.
    JPL
    Toutes les images doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
  1. Re : Pas d'eau qui sort des robinets d'eau chaude chauffage ok
    Par invitef75ce727 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/02/2012, 12h15
  2. [Thermique] Pas d'eau qui sort des robinets d'eau chaude chauffage ok
    Par invitee759fe37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2012, 09h24
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 19/02/2010, 20h02
  4. [Thermique] Problème d'eau chaude sanitaire avec Chaffotteaux Nectra Top
    Par invited58fe414 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 21h35
  5. [Blanc] Quelle quantité avez vous avec un ballon d'eau chaude de 100L?
    Par invite056c39ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 22h17
