[Thermique] Chaud. Chaffoteaux et Maury Nexia 24ff mod chal. douce bal. Celectic 100l : dysfonction ! [résolu]
    invite7a8c3041
    J'ai une chaudière chaffoteaux nexia 24ff couplé à un module chaleur douce MCD2 et un ballon celectic 100l.
    Mon problème : de façon aléatoire suite à une demande d'eau chaude sanitaire du ballon, la chaudière affiche un message 50 70 80 thermistance départ chauffage ouvert tout en restant sur le circuit sanitaire (ballon pas à t°) avec une circulation d'eau sanitaire continue et sans chauffer.
    Si je fais un ré-initialisation, elle se remet à chauffer l'eau du ballon avec le cycle de message suivant :
    - 40 50 60 80 vanne distributrice bloquée en chauffage, la chaudière chauffe et envoi pourtant bien l'eau chaude vers le ballon !
    - un choc dans la chaudière, le bruleur ne chauffe plus, l'eau circule toujours vers le ballon
    - 50 80 thermistance sanitaire ouverte
    - parfois 60 70 hors gel bruleur
    - retour à 40 50 60 80 et boucle jusqu'à ce que le ballon soit à t° et parfois retour à 50 70 80 avec boucle sans fin sans chauffage.
    Le paramétrage de la chaudière :
    pour le chauffage :
    mode coupe pompe
    anticycle chauffage 30s
    Fonctionnement modulant
    Pour l'eau chaude sanitaire :
    Tempo sanitaire 3mn et t° à fond (testé au 3/4 pareil)
    testé en mode de fontionnement celectic (tempo 0 et t° à 65° pareil)
    Une idée d'où se situe le problème ?
    invite7a8c3041
    Re : Problème chaudière chaffoteaux nexia avec ballon celectic
    Pour précision :
    Le module chaleur douce est en mode hiver sans plancher chauffant, la chaudière est en mode hiver aussi
    j'ai essayé de baisser le thermostat du ballon celectic : aucun changement...
    invite7a8c3041
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia 24ff module chaleur douce ballon Celectic 100l : dysfoncti
    Je me suis débrouillé, c'était la thermistance ECS qui était morte.
    Du coup j'ai changé les deux et tout est rentré dans l'ordre
    à clore
    invite728b013d
    Bravo pour la pugnacité, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière CM Nexia 24FF: ECS ok, Chauffage Ko [résolu]
    Par invite4af83080 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 16h45
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia 24 cf : pas d'ECS !
    Par invitea5ebf565 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 17h09
  3. [Thermique] Chaudiere Chaffoteaux et Maury modèle Centora 2.24ff : plus d' ECS ! [résolu]
    Par invite8a34a5c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 20h15
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury NEXIA + 2nd thermostat
    Par invite459016cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2008, 16h19
  5. [Thermique] chaffoteaux & maury nexia
    Par invite15748df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 19h34
