[Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury NEXIA + 2nd thermostat
    invite459016cd
    Mon appartement est équipé depuis 2003 d'une chaudière à ventouse, alimentée au gaz de ville, Chaffoteaux & Maury, Modèle NEXIA.
    Elle alimente en chauffage l'ensemble de mes pièces. Un Themostat d'ambiance, de marque Chaffoteaux, également est installé dans le séjour. Je ne dispose pas de la doc de câblage de ce thermostat.
    Mon problème est le suivant:
    La chambre la plus au nord, est trop froide, et je souhaite installer un second thermostat dans cette pièce pour réguler la température surtout la nuit (le séjour est au sud, et son inertie thermique est bien plus grande que la chambre.)
    Comment puis-je raccorder ce second thermostat ? Dois-je avoir le même thermostat d'ambiance, sachant que ce modèle ne se commercialise plus ?
    Dois-je les séparer par un inter à bascule bipolaire ? Ou puisje les brancher en série ou parallèle si ils fonctionne comme un relais normalement ouvert ou fermé ?
    Quequ'un connait-il le comportement du thermostat ou de l'entrée de la chaudière ? le chauffage se déclenche t'il lorsque le contact est fermé ou ouvert ou est-ce une commande ?
    Jean-Francois
    joh93
    Re : Chaudière Chaffoteaux & Maury NEXIA + 2nd thermostat
    si tu raccorde un 2eme thermostat d'ambiance dans la piece la plus froide, le 1er thermostat ne te servira plus a rien.
    Le thermostat d'ambiance fonctionne comme un interrupteur.
    Si tu met les 2 TA en parallelle la chaudiere demarrera dés qu'un des thermostats le demandera.Et si tu les met en series c'est pas bon car le chauffage demarrera uniquement quand les 2 TA seront en demande.
    Autant que tu deplace directement ton thermostat d'ambiance dans la piece la plus froide pour que ce le chauffage soit reguler en fonction de cette piece.Mais parcontre niveau consommation vu que tu chaufferas + tu consommeras +.
  1. [Thermique] Chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora 3.24FF
    Par invitedebc96ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 10h26
  2. [Thermique] Chaudiére chaffoteaux & maury
    Par invite8c7f1e9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 12h00
  3. [Thermique] panne sur chaudière chaffoteaux & Maury
    Par inviteb12ef2f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 19h34
  4. [Thermique] chaffoteaux & maury nexia
    Par invite15748df1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 20h34
  5. [Thermique] chgt thermostat sur chaudiere Chaffoteaux et Maury Nectre 3.23CF
    Par inviteaf7ddac7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2007, 22h36
