[Thermique] chgt thermostat sur chaudiere Chaffoteaux et Maury Nectre 3.23CF
    inviteaf7ddac7
    Je voudrais changer mon ancien thermostat qui est purement mécanique par un electronique avec programme
    J'ai une chaudiere Chaffoteaux et Maury Nectra 3.23CF
    celle ci alimente mon chauffage via du monotube et mon eau sanitaire via un ballon
    J'attend vos conseils sur le choix d'un thermostat electronique et comment ca s'installe (il me semble qu'il existe plusieurs config)
    merci d'avance..
    invite32ba85e8
    Re : chgt thermostat sur chaudiere Chaffoteaux et Maury Nectre 3.23CF
    combien de fil arrive sur ton thermostat d ambience ?
    si que deux fils il faudra prende un thermostat auto alimenter (sur pile) le branchement tres simple deux fils a raccorder
    si plus de deux fils tu pourra prendre un thermostat avec alimentation racordement un peut plus compliquer mais rien de bien mechant.
    inviteaf7ddac7
    voici une photo du thermostat que je veux changer
    inviteaf7ddac7
    il y a 3 fils sur mon thermostat, on le voit sur la photo
    invite32ba85e8
    donc phase neutre et info
    tu pourra monter toute sort de thermosta d ambience
    inviteaf7ddac7
    ca se passe comment lorsque la temperature est trop basse et que le thermostat doit commander la chauffe de la chaudiere ? l'info bascule sur la phase ? et au repos elle est au neutre ?
    c'est bizarre c'est pas tres securitaire tout ca !
    invite32ba85e8
    regarde si dans ta chaudiere ils sont tous relier et a quoi
    inviteaf7ddac7
    j'ai trouvé ca sur ma chaudiere (voir piece jointe)
    apperement c'est du 24v qui transite dans le TA pour ma chaudiere
    Quelqu'un peux m'expliquer la difference entre un TA 2fils et 3fils svp ?
    invite32ba85e8
    comme c est indique sur ta notice le 3 fils sert a avoir un depard ou un arret anticiper de ton chauffage.
    Mais je me demande si ton themostat est en trois fils car tu dois avoir une terre dans les trois
    inviteaf7ddac7
    en fait on le voit pas sur la photo mais sur le coté du thermostat il y a une petite resistance
    sinon peut etre que je peux mesurer quelque chose ?
    invite32ba85e8
    et t es trois fils sont brancher ou dans ta chaudiere?
    ca dois bien etre un arret anticiper
  1. [Thermique] Thermostat sans fil OTAX sur chaudière à Gaz Chaffoteaux et Maury
    Par invite4d23e238 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/09/2008, 22h20
  2. [Thermique] problème chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invite5029df41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 26/01/2008, 09h46
  3. allumage niagara 23CF chaffoteaux&maury
    Par invite1e3a8198 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 15h13
  4. [Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par invite72964587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 23h19
  5. [Thermique] Prblème de chaudière chaffoteaux et maury
    Par inviteb521d7c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 11h37
