[Brun] TV Philips 28PW9503/19 MD2-22 / : LED rouge clignotante ! [résolu]
    tarassboulba
    Sur la Tv en référence, châssis MD2-22, apparaît un problème à l’allumage: La diode verte se présente ( on entend l’électricité statique se mettre en route avec la haute tension OK à priori) puis elle passe en rouge clignotant. (de mémoire assez rapide)
    Je pense changer quelques composants, une résistance et un condensateur. Je ne suis pas un pro, et j'ai un doute sur les caractéristiques que je déduis de l'observation des composants.
    Pour info, j'ai vérifié la grande carte LSB ( large signal band) de la base de la TV, et il ne semble pas qu'il y ait de défauts flagrants au niveau des condensateurs bleus ( type voir les messages http://forums.futura-sciences.com/
    depannage/383332-schema-philips-tv-28pw9503-19-a.html )
    ou http://forums.futura-sciences.com/de...-md2-22-a.html )
    Par contre je vois une trace d'échauffement (voir image) Nom : DSCN2767_v2.JPG
Affichages : 167
Taille : 156,4 Ko
    aux alentours d'une résistance qui est ( à 4 anneaux : rouge=2 (bleu=6 ou violet=7) orange=1000 or=5%) soit de 26 Kohms ( si rouge bleu orange or), je penche pour cette valeur l'anneau "bleu" ressemble à du bleu, soit de 27 Kohms ( si rouge violet orange or). Si c'était du violet ce serait du violet bien sombre non ? La localisation sur la LSB en position M8-9 Référence 2508, Comme la carte est quadrillée il est assez facile de retrouver le référence. Le deux composants se trouvent vers LM-9 dans une zone délimitée clairment HIJKLMN-678910.
    Mais il y a aussi un condensateur de 22nK ( 22 nano farad) qui me semble fendu qui ressemble à un condensateur à film SIE (c'est quoi ?) (Localisation sur LSB en position L9 sur LSB Référence 3528. Je ne connaît pas le voltage correspondant si quelqu'un à une idée.
    Le Chassis du téléviseur est un Md2.22, et j'ai trouvé le manuel de service en anglais sur http://www.electronica-pt.com/schema..._ch_md2_2x.zip
    A toute fin utile, j'ai trouvé d'autres possibilités de réparations "simple" correspondants aux symptômes à partir de
    http://www.eserviceinfo.com/repair_tips.php avec comme critère Make=Philips Model=MD2.22 et Problem=LED
    ==Blinking LED (set in protection) Set in I2C software protection due to problems with the I2C communication. Check pin 12 of connector I46 on the Audio Module (SCL line). Look for a badly soldered (oxidated) pin 12. Resolder pin 12 if required.
    ==fashing red LED, protection, intermitting failures. Check on +5 V panel the soldering of C2350. Also check and resolder pin 1,2,3, and 10,11,12 of connector V50 on the LSP.
    ==Check and replace if necessary resistor R3609 (4K7; 4822 052 10472) on the LSP.
    ==sur un autre fil qui date : transistor FET: IRF620 isolé/mica en position 7470 (code 4822 130 63546)
    et encore d'autres info sur http://www.abcelectronique.com/forum...achmentid=7388
    ==Remplacer C2524 par un 10μF code 4822 124 41579.
    ==résistances R3546 et R3547 de valeur 0.39 Ohm
    ==mauvaises soudures sur le connecteur I46 du module audio (broche 12 ).
    ==Totally inoperative, red LED slowly flashing; +5V is 2,2V Check/replace diode D6520 (1N5822; 5322 130 32677) on the +5V panel.
    Je me proposai de faire les achats suivants:
    => défauts potentiels constatés : 1 condensateur 22nK ( 22 nano farad)(Quel type ? ) 1 résitance 2k6 Kohms ( ou27Kohms)
    => éventuellement R3609, 4k7 et deux 0.39 Ohm , 10μF code 4822 124 41579,
    => transistor FET: IRF620 et Diode D6520 (1N5822; 5322 130 32677)
    Par contre j'ai toujours des questions sans doute très basiques : => c'est quoi ce satané "BU" ? le nom du transistor ? Basically Useless ? Business Unit?
    Y-a-t-il d'autres composants que je dois m'attendre à changer?
    Ou se trouve le "Audio Module (SCL line)" si je dois refaire les soudures ?
    Ou se trouve le connecteur I46?
    Merci bien!
    tarassboulba
    Re : TV philips 28PW9503/19 MD2-22 / LED rouge clignotante
    Panne encore présente.... erreur de débutant ?
    Bon ben j'ai changé la résistance de 36Kohms par un 37Kohms,
    Le condensateur 22nanoFarad par un "noname"22nM250" je sais pas vraiment ce qu'on m'a refilé là...
    J'ai changé aussi une résistance de 4k7
    J'ai changé l'IRF620 par un autre a échangeur métallique que j'ai fixé comme l'autre ( entièrement noir lui par contre) directement à la carcasse, avec un peu de pâte thermique......
    Oui là je crois que j'ai fait assez fort: où donc se trouve l'isolant électrique? Entre le transistor et la "carcasse"' métallique ? et bien moi non plus je ne sais pas, c'est après avoir mis sous tension et sans qu'il n'y ai eu de réaction que l'idée de l'erreur de débutant s'est imposé : Je crois qu'une feuille de mica aurait été judicieusement intercalé entre transistor et dissipateur placé cela aurait peut-être fait l'affaire.....
    Si quelqu'un peut me confirmer l'erreur de débutant et m'indiquer un éventuel moyen de "sauvetage" s'il reste un espoir....
    Ou d'autre conseils peut-être ?
    Pour info la localisation des composants sur la platine:
    R3609 4K7 4822 052 10472 se trouve en C5
    C2524 (originellement un 47 microFarad 50 V) proposé en remplacement par un 10microF se trouve en H9
    Les R3546 et R3547 se trouvent en K7
    Le transistor IRF620 7470 4822 1306 ??? se trouve en F5
    Connecteur i46 du module uadio non trouvé
    tarassboulba
    Pour info, en définitive, le défaut à été réglé en ne changeant que le condensateur à 22nF et le transistor IRF620.
    En passant j'ai repasser le fer à souder sur quelques pattes qui étaient à priori déjà bien soudées.
  1. [Brun] Problème Philips - Led rouge clignotante
    Par invited74c35d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2012, 13h14
  2. [Brun] Panne TV Philips 25PT5322/01 led rouge clignotante. [résolu]
    Par MichelTT dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/01/2009, 21h23
  3. [Brun] Led rouge clignotante PHILIPS Matchline
    Par invite7541f3c9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 25/09/2008, 07h05
  4. [Brun] TV philips led rouge clignotante
    Par invite4fc8f72e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 11h39
  5. TV Philips led rouge clignotante
    Par invite3e477743 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/02/2006, 21h44
