[Blanc] code erreur f3 lave-vaisselle Whirlpool ADG8983[résolu]
    invitee93030ae
    j'ai eu un code F3, il y a 6 mois, c'était la pompe de recyclage qui a été remplacée
    aujourd’hui, le lave vaisselle fonctionne mais juste à la fin le code F3 apparait , la vaisselle est nettoyée il faut appuyer 5 secondes sur le bouton départ pour les 30 dernières secondes pour la fin de cycle.
    avez vous une idée sur la cause ?
    Re : code erreur f3 lave-vaisselle Whirlpool ADG8983
    pour commencer voir ceci:
    -15- code erreur F3 sur lave vaisselle whirlpool , cas typique d'un piège si le contrôle n'est pas approfondi:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post4436333
    en faire une lecture attentive et très complète
    ensuite on avise
    invitee93030ae
    cela fait longtemps que j'ai lu sur le site tous vos conseils concernant les problèmes F3, cela m'a permis de réparer le LV en changeant la pompe mais là, je ne comprends pas: toutes les mesures sont bonnes.
    le LV fonctionne parfaitement et juste à la fin f3 (vaisselle impeccable, chaleur...);
    par contre en essuyant la sonde owi qui était grasse au toucher, le code F3 n'est pas apparu; je refais un nouveau cycle sans l' essuyer, le code apparait.
    il y a 3 heures je refais un cycle en ayant là essuyer la sonde et le code n'apparait pas: est ce le hasard????
    re,
    intéressant comme sujet,
    reste a savoir pourquoi l'owi se recouvre d'une matière graisseuse,
    alors que le but du produit lessiviel est de le retirer ???
    d'autant que le filtre devrait l'éviter
    là,
    il y a de quoi se poser des questions,
    et j'avoue ne pas avoir la réponse
    sauf ceci:
    le filtre fond de cuve est-il correctement fixé??
    invitee93030ae
    Après un mois d'essai, il s'avère que j'ai mis un nettoyant spécifique dans le lave vaisselle, lancer le programme et depuis plus de code F3.
    problème résolu
    Merci encore
    je clôture donc le sujet en mettant en exergue que sur ce coup le code F3 s'affiche non pas pour un souci de chauffe mais suite a un encrassement de l'owi
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool adp 6838 code erreur F1
    Par invite8e5b634d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2013, 15h46
  2. [Blanc] Lave-Vaisselle WhirlPool ADG 987 bloqué sur code erreur F2 ! [résolu]
    Par inviteb31c02bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 15h05
  3. [Blanc] code erreur F4, F2 lave-vaisselle Whirlpool 5962
    Par inviteec10694e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2011, 00h37
  4. [Blanc] Code erreur F9 Lave vaisselle Whirlpool ADG 9573/2
    Par invitec059010d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2010, 15h58
  5. [Blanc] Lave vaisselle wirlpool code erreur FA[résolu]
    Par malibulaire dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 12h33
