[Blanc] Brandt WTD6284SF erreur d02[résolu]
    invite18597d4b
    mon lave linge Brandt WTD6284SF ne vidange plus
    j'ai défait la petite trappe devant pour voir si rien n’était coincé dedans mais non rien
    j'ai enlevé le tuyau de vidange du siphon pour aider à la vidange il sort peu a peu des saleté noir comme du carton
    que puis je faire?
    vtorres
    Re : Brandt WTD6284SF erreur d02
    a présent le seul moyen de tenter de résoudre le problème est de contrôler la durite cuve pompe qui est peut être encombrée ,
    sinon ce sera pompe a déposer et voir ce qui empêche la turbine de tourner
    invite18597d4b
    merci de la reponse
    mais comment je fais?
    re,
    en déposant les panneaux latéraux tout simplement,
    l'accès y sera pour déposer la pompe et la durite
    invite18597d4b
    j'ai défait le panneau latéral qui se trouve du coté de la trappe de vidange
    je fait quoi ensuite?
    re,
    vous démontez la durite ,
    je ne comprends pas trop ou est le souci??
    c'est pourtant simple en visuel
    invite18597d4b
    c'est que je ne sais pas a quoi ressemble la pièce dont vous me parlez
    re,
    voir ceci:
    https://www.google.fr/search?q=durit...w=1388&bih=501
    en fait c'est un tuyau qui va de la cuve a la pompe
    invite18597d4b
    merci pour votre aide
    une chaussette de poupee était coincée dedans
    mmetorres
    re,
    ben,
    voilà qui est bien
    quand on s'en donne la peine ,
    il y a du résultat
    donc a présent je ferme et le signale comme résolu
  1. [Blanc] Panne d02 lave vaisselle brandt
    Par inviteeed89a2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2013, 15h46
  2. [Blanc] Lave linge BRANDT WTC13D8SF, erreur D02[résolu]
    Par invitee4c830e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2012, 09h52
  3. [Blanc] Brandt WTD6284SF - erreur D01[résolu]
    Par invite5f17b4cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2011, 09h42
  4. [Blanc] Lave linge brandt Malice AA D02 pompe vidange
    Par invite44f0fcb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2010, 16h47
  5. [Blanc] Erreur D02 Brandt Malice AA
    Par invitea33e8782 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 14h50
