[Blanc] Trop de mousse au lavage !
    invite57f252ba
    J'ai déjà écrit à ce sujet, mais malgré tous les conseils que l'on m'a donné, je trouve toujours de la mousse après les lavages. Je n'utilise que le strict minimum de lessive (à peine 30ml de liquide, voire moins parfois alors que sur l'emballage, on préconise en moyenne 75ml, quant aux tablettes vendues par 2, je n'en mets que la moitié d'une, c'est dire !). Ma machine est impeccable, je fais régulièrement des rinçages avec un peu de vinaigre, je n'utilise jamais le bac à lessive uniquement pour ajouter un peu d'adoucissant et encore, j'en mets quasiement pas... J'utilise la fonction rinçage +. L'autre jour, il m'a fallu pas moins de 11 rinçages, oui, oui, vous avez bien entendu. J'ai une touche spéciale pour faire 2 ou 3 rinçages avec essorage. Et encore, il restait de la mousse. j'ai essayé toutes sortes de marques de lessive en vain.
    Un technicien est venu vendredi, il m'a dit que l'eau arrivait correctement, vidangeait bien... mais, bon, il n'a pas poussé plus que cela sont inspection ! Mon père a replacé le coude de vidange dans le mur et veillé à ce que le tuyau ne soit ni trop, ni trop peu enfoncé dans la vidange murale. La pompe est propre, nous l'avons vérifié.
    Ma mère a exactement la même et n'a pas ce soucis. Je ne sais plus quoi faire. Mon linge sort comme un bloque de béton, je ne sais pas si ça vient des rinçages excessifs et mon eau est très calcaire ou s'il reste encore trop de lessive, voire les 2.
    Se peut-il qu'il reste quelque part sous le tambour ou je ne sais où des résidus de lessive ou qu'il y ait une remontée lorsque la machine passe en mode rinçage ? je vous précise que c'est une machine Indesit, payée pas très chère, c'est vrai, mais ma mère en est tout à fait contente et Dieu sait qu'elle s'en sert beaucoup.
    D'avance un grand merci.
    Myrtille78
    Re : Trop de mousse au lavage !
    désolé mais vos dires se contredisent
    eau très calcaire = difficulté a une lessive de mousser
    donc le mieux est de voir sur le courrier fourni par le service des eaux avec la facture annuelle quel est le degré de dureté de l'eau utilisée
    ce que toutefois je puis préconiser,
    est la lessive en poudre classique (qui ne crée jamais d'ennui) car vous pourrez la doser a votre convenance
    en partant du principe qu'une faible charge de linge ,
    crée un battage important vu l'espace disponible dans le tambour,
    donc augmente la capacité du moussage
    mais l'on pourra en dire plus en ayant la valeur de dureté de l'eau
    invitef3a92916
    bonjour myrtille78, amical bonjour richard 31, bonjour tout le monde,
    je ne suis pas un grand spécialiste du linge, mais il serait peut être souhaitable de mettre la léssive dans le bac approprié et non comme tu le fais? bonne journée
    u96
    bonsoir,
    ATTENTION! a basse temperatures (30° - 40°) les lessives on du mal a ce dissoudre!
    pensez a laver de temps en temps a 60°.
    et aussi un bon lavage a 90° a vide sans lessive ni linge!
    vous aurez la surprise de voir l'eau mousser!
    cdt.
    ledabe
    au passage je te salue Bastien
    Je suis entierement d'accord avec toi, et de plus cela évite les mauvaises odeurs dans la cuve.
    des tuyaux de vidange rempli de boue.
    et je n'exagère pas.
    invite57f252ba
    Je sais... Ca peut sembler paradoxal. Normalement, lorsque l'eau est dure, la lessive mousse peu. Je me suis bien renseignée et l'eau de ma région est extrêment calcaire. Il suffit d'ailleurs de regarder l'état des casseroles et des robinets que je suis obligée de détartrer tout le temps.
    C'est vrai que je ne charge pas trop la machine, mais j'ai fait différentes expériences et utilisé à peine 10ml de lessive, soit presque rien. Rien n'y fait, ça mousse toujours... J'ai aussi remarqué que ma machine, lorsqu'elle vidange, le fait très longtemps... Elle se vide bien, mais même vide, elle continue de vidanger ! Quelle prise de tête...
    Concernant la lessive en poudre, j'utilise pour le blanc des pastilles, mais une seule, voire 1/2 que je mets dans une boule avec de l'eau pour la dissoudre... et malgré cela, ça ne change rien. Lors des rinçages, je vois bien l'eau arriver. Se peut-il qu'il y ait une remontée ou une mauvaise évacuation ? L'eau semble pourtant bien partir...
    invite57f252ba
    Je l'ai déjà fait, mais en vain. Je fais aussi régulièrement un cycle de rinçages (3) avec un demi verre de vinaigre. L'eau est bien claire. Ce cycle censé duré une vingtaine de minutes, chez moi, prend plus de 40 minutes. L'eau, une fois évacuée, la machine continue de vidanger et a du mal à passer en mode essorage. Mon petit doigt me dit qu'il y a un problème de programmation et que la pauvre a été mal réglée.
    invite57f252ba
    J'ai même utilisé un produit spécial pour nettoyer le tambour. C'est incompréhensible ! Mon linge après 10 ou 11 rinçages parfois, ressort comme du carton ! Je vous dis pas le résultat !!! Bon, ça va que mes vêtements sont pas de haute couture... Je ne sais pas si cela vient du fait qu'il reste de la lessive ou que c'est l'eau calcaire qui rend le linge ainsi. Avec le peu de produit que j'utilise, ma machine ne peut pas être sale. Ma cuve rutile, je nettoie mon joint, je n'utilise jamais le bac à lessive, je mets toujours la lessive dans une boule, même les pastilles (1/2 ou maxi 1) que je dissous avant...
    invite57f252ba
    J'essaie de respecter ce qui est indiqué sur les lessives. Celles que j'ai sont dotées d'une boule à placer dans le tambour, mais j'ai fait une ou 2 fois l'essai en mettant la lessive dans le bac, sans résultat.
    re,
    non myrtille vous ne me ferez pas croire cela,
    quelque soit la marque et le modèle,
    en aucun cas il ne peut y avoir une durée de vidange qui se modifie
    cela est dans toutes les machines un facteur "fixe" qui soit n'ira pas au bout de la vidange effective si le circuit est encombré
    ou qui continuera après la phase effective de vidange si le circuit et totalement libre
    par contre la durée de vidange ne sera pas variable
    bref,
    je stoppe mon intervention sur ce sujet car je n'ai rien de plus a y apporter ,
    invite57f252ba
    Merci à vous tous pour vos bons conseils !!! Ce soucis que je vous soumets n'est pas une énigme des plus palpitantes pour tous les bricoleurs que vous êtes ! Mais, ce forum est vraiment une mine de bonnes astuces et on y trouve toujours une oreille attentive. Donc merci à tous !
    invite57f252ba
    Zut, j'ai cru vous répondre à tous individuellement et toutes mes réponses, ce sont mises les unes sous les autres ! Vous n'allez pas vous y retrouver dans mes réponses !
    Aaahhhhh... Cette machine va me faire tourner chèvre !
    invite57f252ba
    Richard, vous qui êtes le pro du pro, pensez-vous que le problème puisse venir d'un manque d'eau pendant la phase de lavage ? Car en lisant quelques posts sur le forum, j'ai vu quelques questions concernant l'arrivée d'eau. En phase de rinçage, je vois bien le linge tremper dans l'eau (enfin, pas des tonnes), mais en phase de lavage, je vois bien que les vêtements sont mouillés mais ils ne trempent pas dans l'eau... Cela m'étonne !
    Il faudrait que je fasse une photo. Je n'en ai qu'une seule, mais je n'avais mis qu'un tee-shirt.Nom : IMGP1225.jpg
Affichages : 3566
Taille : 246,6 Ko
    re,
    cette machine ne manque pas d'eau certaines n'ont même pas cette hauteur d'eau et lavent très bien
    invite57f252ba
    Là, c'était le rinçage pas le lavage
    Citation Envoyé par Myrtille78 Voir le message
    je m'en doute bien
    invitef3a92916
    bonsoir myrtille , bonsoir tout le monde,
    est ce que la température de l'eau n'est pas trop élevée du à un disfonctionnement du thermostat ou de la sonde? a vérifier pendant une vidange? bonne soirée
  1. [Blanc] Lave linge qui à fait un gros BOUM suite à un trop plein de mousse... HELP
    Par invitec7af502f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2012, 18h28
  2. [Blanc] Lave-Vaisselle Bosch SGS55 > durée trop longue lavage ! [résolu]
    Par paulo93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2011, 20h11
  3. [Blanc] LL Thomson Advance 6 : trop de mousse fait déborder !
    Par invitebdddbf9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2010, 19h18
  4. [Blanc] Lave linge Haier: temps de lavage trop long
    Par invite5efcfb6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2009, 08h51
  5. [Blanc] le programme de lavage s'exécute trop vite
    Par invited4808e09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 10h49
