Ma chaudière ne veut plus fonctionner correctement, plus d'eau chaude et plus de chauffage non plus.
Le voyant de mise sous tension est allumé en vert, le rouge pour les défauts ne s'allume pas. Quand je remet le voyant sur "0" et que je le replace sur eau chaude sanitaire, ou chauffage,
le bruleur se met en marche quelques secondes et se coupe d'un coup. Je peux faire cette étape plusieurs fois, c'est toujours le même résultat.
J'ai nettoyé l'échangeur à plaque et le corps de chauffe principal, j'ai changé les deux débistats. J'ai essayer d'inverser les thermistance, j'ai shunté la sécurité de chauffage et celle du spot:
aucun résultat.
Si quelqu'un connait ce problème, un petit conseil serait gentil. Vu le prix des pièces je ne voudrais pas faire n'importe quoi, ce n'est pas la grande richesse.
Seb
