[Blanc] LV Whirlpool ADG 8315 : Led clignote 11x
    invite5530a174
    Qui pourrait me renseigner à quel type de panne correspondant 11 clignotement, après +/- 35 secondes de remplissage d'eau.
    Merçi d'avance
    mondou
    Re : LV Whirlpool ADG 8315 : Led clignote 11x
    Détecteur de présence d'eau OWI,
    Le nettoyer,
    Si O.K. carte électronique.
    invite5530a174
    Mondou, merçi pour votre réponse rapide.
    Pouvez vous m'éclairez, à quoi ressemble le détecteur OWI et où se trouve t'il ?
    Je vais opérer la bête ce soir.
    Encore merçi pour votre aide.
    l'owi est sous le filtre a droite ,
    soit un rond noir grillagé(a nettoyer a la brosse a dents)
    soit un rond bombé translucide (a nettoyer au sopalin)
    invite5530a174
    Bonsoir à Tous,
    Voilà je suis passer de F11 à F4, fuite au débimètre et maintenant F2, après Vidande -> remplissage -> prélavage -> Vidande -> remplissage suivi de F2.
    J'ai fait quelques recherches sur F2, on m'indique que c'est le capteur de fuite sous la machine.
    J'ai vérifier à l'ohmmètre (0,4 ohm) et de plus la tôle du fond est enlevée.
    je ne comprend pas, à moins que F2 aie une autre signification.
    Merçi d'avance pour votre aide
    mondou
    F4, c'est un problème de vidange ou niveau d'eau,
    F2, c'est bien le capteur anti débordement,
    Il est possible qu'en manipulant l'appareil, le capteur se soit activé et soit resté coincé,
    Le repérer dans le fond du bac et manipuler afin qu'il retourne à l'état de repos,
    Pour réactiver l'appareil à la suite d'un code défaut faut faire comme pour une annulation de programme,
    Appui de plus de cinq secondes sur la touche start/pause.
    Cela annule les codes défauts.
    invite5530a174
    Bonsoir Mondou,
    Comme déjà écrit plus tôt , c'est après la premier lavage que F2 apparait et le capteur est tout à fait libre, pas de tôle de fond, même après une annulation du défaut à chaque essai.
    Mais si F2 est la capteur anti débordement pose problème, comment expliquer que le prélavage ce passe normalement.
    Demain je vais vérifié la connexion entre le capteur et le contrôleur.
    Merçi pour ton aide.
  1. [Blanc] LV Whirlpool 8315 IX : LED clignote 4 fois ? [résolu]
    Par invitee79869ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2012, 20h15
  2. [Blanc] LV Whirlpool adg 6452 : voyant clignote 7 fois ?
    Par invitea6ccdb97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2011, 17h30
  3. [Blanc] LV Whirlpool adg 8452 : clignote 6 fois ?
    Par invitebe9437ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2010, 10h12
  4. [Blanc] Re : WHIRLPOOL ADG 6557 WHM - Sa clignote
    Par invited30efe89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2008, 17h30
  5. [Blanc] WHIRLPOOL ADG 6557 WHM - Sa clignote[résolu]
    Par rs1passion dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 24/05/2007, 00h40
