[Blanc] Problème Lave linge Indesit Wil12 Eau tiede + Temps Cycle Plus long
    invite7fb219cb
    Bonjour à tous ,
    j'ai deux problème avec mon lave linge depuis peu.
    1- la durée des programmes n'est plus
    respecté. Il Faut environ 3H pour un programme de 1H .
    2- l'eau ne chauffe plus et reste tiède Prg
    90 ° comme 30 °.
    Avez vous une idée du problème ?
    merci pour votre aide.
    Laurent.
    Re : Problème Lave linge Indesit Wil12 Eau tiede + Temps Cycle Plus long
    je songe a un amorçage de l'évacuation,
    par le fait que le tuyau d'évacuation serait trop enfoncé dans l'évacuation murale ,
    au point que votre tuyau baigne dans l'eau du siphon,
    et crée une vidange constante accompagné d'un remplissage simultané
    la solution qui n'engage a rien,
    est de relever le dit tuyau afin qu'il ne puisse plus toucher l'eau en fond du siphon
    invite7fb219cb
    Celà verolerait donc tout le cycle du lavage ?
    j'avais pensé + du coté résistance de
    chauffage qui pouvait être pleine de calcaire ou HS ou soit la
    thermistance de sécurité CTN etc....
    J'ai testé le programme Rincage uniquement à savoir :
    Rincage + Vidangeage + essorage => le prg semble OK.
    En revanche, il y a toujours le ratelier assouplissant qui est plein et qu' un leger jet qui tombe dans le ratelier lessive lors du lavage.
    Merci pour on aide Richard
    re,
    pour l'instant il ne faut que regarder l'environnement de l'appareil évacuation et remplissage
    vous dites que le 1er cas de figure est bon (évacuation)
    donc a présent contrôlez le débit de remplissage
    ensuite l'on avise
    invite7fb219cb
    Le remplissage est un peu lent en effet, le niveau est de 5-6 cm d'eau .
    J'ai laissé un prg 90 ° et laissé tourné 20 min.
    A un moment donné, j eteinds la machine ouvre le hublot et l'eau est tiede environ 30 ° or c'est un prg 90 ° .
    Meme si pb sur le remplissage, l'eau devrait être chaude non ?
    re,
    désolé,
    mais en aussi peu de temps il n'est pas possible de réaliser un test de température fiable
    vous signalez un débit de remplissage long
    traitez déjà ce problème en nettoyant les filtres d'entrée d'eau,
    ensuite vérifiez le débit du robinet d'alimentation
    pourquoi chercher compliqué là ou c'est simple
    invite7fb219cb
    Richard,
    Est ce que 3 à 5 min c'est long en partant d'un début de cycle ?
    Jusqu’où l'eau doit elle monter ? 5-6 cm est la hauteur standard ?
    invite7fb219cb
    De plus question toute bête, si il y a un pb chauffage pourquoi aucun code erreur n'est remonté ?
    re,
    bien sur que le temps de remplissage est trop long
    ne vous occupez pas de la hauteur d'eau
    mais du débit je vous l'ai dit et vous le répète
    il n'y a pas de code défaut pour le chauffage,
    et c'est normal car il n'y a pas de panne chauffage
  1. [Blanc] Panne Lave linge Indesit WIL12
    Par invite1f3a1de1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2012, 09h33
  2. [Blanc] PRB de bruit: Lave linge Indesit WIL12
    Par invite2fc4c188 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 15h18
  3. [Blanc] Pompe vidange lave linge wil12 INDESIT
    Par invite76cc229a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 22h48
  4. [Blanc] lave linge indesit wil12
    Par invite776c1e7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 17h13
  5. [Blanc] Panne Lave linge Indesit WIL12,[résolu]
    Par GLT dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/03/2008, 20h43
