[Blanc] Panne Lave linge Indesit WIL12,[résolu]
    GLT
    Unhappy Panne Lave linge Indesit WIL12,[résolu]
    Mon lave linge viens de me faire un coup de calgon ce soir (sans jeux de mots).
    Il s'agit d'un lave linge Indesit WIL 12 achété en mai 2006.
    Prémice de la panne :
    J'ai lancé un cycle de lavage programme de 40 min.
    Au bout de 20 minutes je reviens vers la machine qui à le voyant Mache arrêt (et aussi cadena de porte) qui clignote lentement comme pour indiquer la fin du programme.
    Etrange, je controle le linge qui n'est mouillé que sur le bas. La vizirette s'est renversé => Le tambour a fait a peine fait un quart de tour et s'est un peu rempli.
    Je relance donc le cycle.
    Description de la panne :
    La machine démarre le remplissage.
    Puis peu de temps après, elle vidange tout en continuant le remplissage.
    Le voyant marche arret clignote rapidement.
    Les voyants de fonctions Repassage facile et Rincage plus clignotent lentement. (Il s'agit du 3e et du 4e voyant de fonction en partant de la gauche) voir notice page 4 ci-dessous.
    Le remplissage/vidange en même temp ne s'arrete pas (j'ai pas laissé plus d'1 à 2 minutes).
    La demande d'arrêt en maintenant le bouton START enfoncé quelques secondes ne réagit plus. Pas plus que d'appuyer sur les autres boutons (J'ai pas forcément essayé toutes les combinaisons ).
    La machine ne voulant rien savoir, je lui coupe le courant.
    Je rebranche et au bout de 5/10 secondes et elle recommance son cycle de panne (décrit ci dessus).
    Je redébranche, et lorsque je rebranche, j'appuis instantanément sur le bouton START 5 secondes. L'action est prise en compte (toutes les led qui s'allument) mais est complètement innéficace. Retour au début du cycle infernal
    J'ai vérifié la pompe de vidance, rien à signaler.
    Je suis désemparé devant une machine qui ne veut même pas faire RESET.
    De rage donc, je lui coupe le courant toute la nuit en espérant que demain matin, elle aura oublié qu'elle voulait pas laver!
    Merci de votre aide.
    PS : J'ai trouvé la notice est ici http://indesitcompany-service.com/notices/C00097326.pdf
    mais hormis en bas de la page 5 qui n'apporte aucune info (Appelez le service après vente ) le clignotement n'est mentionné nulle part.
    bret35
    Re : Panne Lave linge Indesit WIL12
    les voyant 3 et 4 clignotants correspond soit a un probleme de ctn (sonde controle de chauffage) ou de module electronique
    personnellement dans 90 pour 100 des cas c'est le module electronique et son eprom qui sont defaillants
    a+
    GLT
    Merci pour la réponse rapide.
    Que puis-je faire pour vérifier l'une ou l'autre des pannes (sonde controle chauffache ET /OU Carte electronique) .
    Avez vous une idée du coup de la réparation de celle-ci ? (vaut il mieux changer de lave-linge?)
    Bon dimanche.
    GLT
    Re : Panne Lave linge Indesit WIXL12
    Petite erreur de ma part,
    le modèle est WIXL12 et non WIL12.
    juste cette question:
    votre terre est-elle bien opérationnelle??
    GLT
    La prise est bien branché su un plot 3 broche. Je vais quand même essayer avec une ralonge sur une autre prise.
    Pour info, j'ai refais quelques tests ce matin.
    Je branche, la machine redémarre sont cycle inferanal.
    Avant qu'elle ne se mette en erreur, j'appuis sur ARRET.
    Le chargement d'eau s'arrete.
    puis 10s plus tard, Retour au message d'erreur avec remplissage vidange
    re,
    ma question peut être complétée par ceci,
    pas de changement sur votre installation électrique,?
    mise en place d'une nouvelle ligne par exemple??
    sinon faites une mesure triangulaire via un voltmètre de votre prise murale
    re,
    ce qui me fait poser cette question est le fait que le module paraît être paumé,
    il lui manquerait un potentiel de référence, la seule possible étant la terre
    u96
    bonjour a tous,
    effectivement toute prise de terre absente ou mauvaise peut perturber l'electronique du lave linge.
    comme le dis richard.
    a verifiez.
    bon dimanche.
    re,
    bastien ne sourit pas,
    tu voie ce a quoi je fais allusion (souvenir, souvenir)
    GLT ne voyez rien de désobligeant,
    l'allusion est liée a un autre post avec ce souci
    u96
    re richard,
    je te laisse deviner l'etat de mon visage a la lecture de ton message.
    effectivement les deux problemes peuvent avoir la meme origine.
    verifiez bien votre terre.
    bon dimanche.
    GLT
    Avant tout, merci de m'apporter votre aide.
    J'ai vérifié, et la terre est bien là .
    Vu la panne, qui se déclenche même lorsuqe la machine est éteinte, je sens bien l'auto test à la mise sous tension qui passe pas et la machine qui se met en sécurité.
    Je ne sait pas comment tester la sonde controle de chauffage, ni ou elle se trouve d'ailleurs.
    Faut il la shunter? Entre elle en jeux pour un lavage à froid?
    Si c'est la carte (ce que je préssend) avez vous une idée du prix ?
    Pensez vous qu'il vaut mieux changer la carte ou changer de lave ling pour un premiier prix (il tiennent plus longtemps !!)
    Merci de vos réponses.
    re,
    désolé mais je soupconne le module d'être dans les choux,
    mais ne puis être affirmatif a 100%
    la sonde se mesure en valeur ohmmique en principe calibre en kohms cette sonde est proche de la résistance voire même placée sur son entrefer,
    sa valeur ohmmique varie en la chauffant ceci se remarque même au contact de la main
    GLT
    j'ai enfin eu le temps de mettre les mains dans le moteur.
    Je pense avoir trouvé la sonde, mais je ne sait pas comment la tester :
    Autre image
    Je pense que la sonde c'est l'élément entre la phase et la terre (à droite) avec le connecteur noir que j'ai débranché.
    Maintenant mon problème est comment vérifier qu'elle fonctionne.
    Peut on la sortir ? j'ai essayé de tirer dessus, elle ne semble pas solidaire de la résistance, mais je préfère éviter de casser en vous demandant conseil.
    Si elle ne peut pas être sortie, comment la tester ?
    Enfin question subsidiaire, la résistance augment ou diminue t elle avec la chaleur.
    PS: J'ai aussi fais un contrôle visuel de la carte, aucun composant ne semble avoir grillé en apparence bien sûr.
    J'ai aussi débranché rebranché tous les contacts, mais pas d'amélioration
    GLT
    La sonde est emmanchée a force. Il faut tirer pour la sortir.
    Malheureusement, elle marche!
    En la chauffant, la résistance diminue.
    J'ai nettoyé tous les contacts de la carte, mais rien de mieux.
    La carte électronique semble avoir pété un plomb.
    Je me met en recherche d'un telle carte électronique.
    Bonne continuation.
    bret35
    re
    il faut commander la carte electronique et son eprom(memoire en fonction de la reference de votre lave linge)
    a+
    GLT
    Fin du périple.
    C'était bien la carte électronique (et l'EPROM)
    Pour information, j'avais un devis a 150€ environ.
    Dur pour une machine à 300€...
    J'ai donc contacter Indesit, le service consommateur.
    J'ai plaidé ma cause (machine d'un an et demi) et il m'ont fait une prise en charge de 75% bien plus agréable pour le porte monnaie.
    J'ai donc fini par changer la carte et miracle, la machine remarche.
    Je tiens à vous remercier de votre aide.
    A bientôt.
    GLT.
  1. [Blanc] Probleme Lave Linge Indesit Wt82t[résolu]
    Par invite072ad895 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2008, 08h26
  2. [Blanc] Panne Lave linge indesit W105 : Code erreur n°10[résolu]
    Par invite03308726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 17h34
  3. [Blanc] Panne Machine Indesit WIL12 bloquée
    Par invite53a70ed7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 08h59
  4. [Blanc] Re : panne lave linge indesit wg1237tx [résolu]
    Par invite5e6b9a35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 17h30
  5. probème lave linge indesit[résolu]
    Par inviteee4fadf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2007, 16h02
