[Brun] Caméra de surv. Bench kh2074 sans fil trame horizontale parasite
    xaaander
    J'ai connecté (essai à 2 m puis 20 m) une caméra HF 2.4 Ghz. à un bloc alim.12V et son récepteur connecté à une TV Analogique (péritel) ou autre essai RCA sur écran LCD.
    Les couleurs sont bonnes dans les 2 config. mais il y a une ligne blanche qui scrolle de bas en haut en permanence.
    J'ai essayé d'inverser les blocs Alim. et en ai même changé un. Le problème persiste. Faut-il incriminé la caméra ou le récepteur? Quels sont les points à vérifier? (capa. Chimique à changer?)
    Merci pour votre aide.
    jojogigi
    Re : Caméra de surv. Bench kh2074 sans fil trame horizontale parasite
    Pour s'en assurer que cela ne vient pas des alimentations il faut faire un essai sur batterie.
    Ces barres qui défilent son souvent liées à un problème d'alimentation, mauvais filtrage (ou montage sous-alimenté).
    Interférence ! Passer sur un autre canai si c'est possible.
    Dernière modification par jojogigi ; 19/06/2013 à 23h16.
  1. camera ip sans fil
    Par invite1183b950 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/01/2010, 10h50
  2. camera sans fil
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2009, 11h23
  3. Caméra sans fil
    Par invite679691c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 15h51
  4. Caméra de surveillance Bench KH2074 sans fil ou avec ?
    Par inviteffe64017 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2007, 17h51
  5. caméra sans fil
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2006, 17h19
