[Blanc] Panne congélateur armoire Bosch [résolu]
Vue hybride
    cipango
    Après un arrêt d'environ 2 heures pour nettoyage, le congélateur ne redémarre pas ! Le compresseur "essaye" de démarrer puis s'arrête aussitôt. Quelques secondes plus tard, nouvel essai (vibration du compresseur) et arrêt…
    Qu'en pensez vous ?
    A coté du compresseur il y a un boîtier blanc et un autre noir et plus petit. Thermostat ? relais ?
    Merci d'avance.
    cipango
    Re : Panne congélateur armoire Bosch
    Un petit up...
    inviteb34309c1
    Il est étrange que le compresseur ne redémarre pas après 2 heures d'arrêt.
    En général, c'est plutôt le contraire, le compresseur 'Klixon" quand on essais de le redémarrer de suite.
    Il faut attendre que les pressions s'égalise entre la HP et la BP afin que le compresseur puisse démarrer normalement sinon il prend une sur-intensité au démarrage et se met en sécurité "Klixon" (le petit clic que l'on entend)
    Laissez bien refroidir le compresseur, essayez de le redémarrer, si non, gros problème......
    j'espère que vous n'avez pas effectué un dégivrage en "force " style sèche cheveux, couteau ou autre accessoire
    rien ne remplace le naturel pour un dégivrage ,
    donc a présent prendre un maillet ou avoir une chaussure solide au pied
    attendre toutefois 1heure de refroidissement du compresseur ,
    ensuite (au besoin le faire a 2)
    prendre la prise de courant et "simultanément" au raccordement,
    donner "immédiatement" un violent coup de maillet ou de pied au compresseur
    durant cette courte phase de démarrage,
    avant que cela ne klixonne a nouveau
    si cela ne fonctionne pas
    désolé = compresseur bloqué et c'est fichu
    cipango
    Bonsoir et merci pour vos réponses.
    J'ai essayé un coup de maillet sur le compresseur juste en branchant la prise. Mais rien n'y fait.
    J'ai bien peur que le compresseur soit bloqué.
    Le congélo a environ 8 ans et pour moi il est tout neuf. Quel gâchis tout ce matériel "à obsolescence programmée" !
    Nous allons devoir racheter un nouveau congélo (armoire avec un volume assez grand, > au 260 L qu'on avait si possible).
    Quelle marque, quel modèle me conseillez vous. Une grande marque (Miele, liebherr...) est elle plus fiable ? Les Miele sont hors de prix ! Justifié ? J'aimerais aussi une bonne isolation et donc un A+ ou A++...
    Encore merci.
    cipango
    Froid ventilé ou pas ?
    J'ai vu un ventilé A+++ qui ne consomme pas plus qu'un non ventilé A+++.
    ventilé : http://www.comparer.fr/congelateur/b...40/specs.rhtml
    non ventilé : http://www.comparer.fr/congelateur/l...13/specs.rhtml
    Que pensez vous de ces modèles ?
    Les prix "conséquents" sont-ils justifiés ?
    Peut-on trouver moins cher "en solde" ? ou en magasin (sans frais de transport car je peux le transporter) ?
    Merci.
    cipango
    Et Youpi !!!!
    Alors que je me préparais pour emmener notre congélateur en panne à la déchetterie, j'ai tenté une dernière fois le "choc contre le compresseur". Je reprends donc le maillet et aussitôt après avoir brancher la prise, je donne un bon coup de maillet sur le compresseur. Je n'ose y croire, le compresseur démarre... et s'arrête au bout de 5 secondes environ, ce qui est déjà beaucoup plus long qu'avant.
    Je débranche, je laisse pendant quelques heures le congélateur au repos, et je recommence le coup de maillet. Et là, miracle, il démarre et ne s'arrête plus ! Quelques heures plus tard, la température est à - 20 °C et je remplis le congélateur.
    Un GRAND MERCI pour cette astuce !
    Et longue vie à mon congélateur... et au forum Futura sciences !
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Une fois de plus la batte à richard 31 que je salue amicalement a sévi !.. Je clos le fil résolu.
  1. [Blanc] Panne Congelateur Arthur Martin Electrolux AUC2502 (armoire)
    Par invited67df713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2013, 16h06
  2. [Blanc] congélateur armoire liebherr GN 3023 NOFROST est en panne
    Par invite94829bc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2011, 15h34
  3. [Blanc] Comment trouver la panne d'un congélateur armoire Indesit ?
    Par invite9e126608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 10h40
  4. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
  5. congélateur Bosch type armoire gsu2602F
    Par invite3fd2e0fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 18h00
